shurik018rus Опубликовано: July 28, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 28, 2014 (изменено) Имею KIA RIO JB Рестайл (2009-2011) 2010 года выпуска., сборка Калининград. С завода залит родной антифриз, неизвестно какой. Хочу поменять на G12 (Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus), чтоб подольше не менять его. Ваш сайт по подбору антифриза выдает G11 (Kuhlerfrostschutz KFS 2000). Почитал сайт, кому то вы разрешаете залить G12 кому то нет, поэтому решил создать тему. Можно ли залить G12, не повредить ли? Изменено July 28, 2014 пользователем shurik018rus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2014 Имею KIA RIO JB Рестайл (2009-2011) 2010 года выпуска., сборка Калининград. С завода залит родной антифриз, неизвестно какой. Хочу поменять на G12 (Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus), чтоб подольше не менять его. Ваш сайт по подбору антифриза выдает G11 (Kuhlerfrostschutz KFS 2000). Почитал сайт, кому то вы разрешаете залить G12 кому то нет, поэтому решил создать тему. Можно ли залить G12, не повредить ли? Добрый день! В рекомендациях производителя для KIA RIO 2010 г, в разделе "Спецификации" четко сказано, жидкость для системы охлаждения должна быть "На базе этилен-гликоля для аллюминиевых радиаторов". Этим требованиям полностью соответствует Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus. Минимальный срок эксплуатации 5 лет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurik018rus Опубликовано: August 18, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2014 (изменено) Подскажите, правильно ли я понимаю, что если очиститель Kuhlerreiniger (арт. 1994) добавляется в систему охлаждения из расчета 300 мл очистителя на 10 л охлаждающей жидкости, то при емкости системы охлаждения 5,8 л, очистителя необходимо 174мл.? И ещё вопрос, какова будет плотность антифриза при заправке системы охлаждения (5,8л), концентратом Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus в соотношении 1:1? Изменено August 18, 2014 пользователем shurik018rus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 18, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2014 Подскажите, правильно ли я понимаю, что если очиститель Kuhlerreiniger (арт. 1994) добавляется в систему охлаждения из расчета 300 мл очистителя на 10 л охлаждающей жидкости, то при емкости системы охлаждения 5,8 л, очистителя необходимо 174мл.? И ещё вопрос, какова будет плотность антифриза при заправке системы охлаждения (5,8л), концентратом Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus в соотношении 1:1? Добрый день! 1. Очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger (арт. 1994) очень мягкий и небольшое увеличение концентрации очистителя системе повредить не сможет. Заливаете всю банку 300 мл. на 5,8 л антифриза. 2. Я так понимаю, что Вас интересует плотность при разбавлении концентрата антифриза Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus дистиллированной водой? Если это так, то плотность при 20°C- 1,077 г/см3. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shurik018rus Опубликовано: August 18, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 18, 2014 Да, по вопросу №2 именно так, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
