Ремонт шин
Подскажите какое средством походит для герметизации прокола шины без ее снятия. Т.е. Проколол, вытащил это инородное тело при обнаружении, пшикнул чудо .....? средство и поехал.
Изменено пользователем Mamba028
День добрый! Спрей для ремонта шин Reifen-Reparatur-Spray http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=739
Его просто закачать в камеру, накачать до определенного давления шину и в путь? А принцип действия, долго я могу проехать на нем?
Установить поврежденное колесо в положение, когда вентиль занимает горизонтальное положение. Стравить из шины остаток воздуха. Накрутить штуцер баллона на вентиль и выпустить содержимое внутрь колеса. Отсоединить шланг и немедленно начать движение, через пару километров проверить давление в шине, при необходимости довести давление до нормы.
Внимание: средство чрезвычайно огнеопасно, не использовать при открытом огне и вблизи разогретых предметов. Не использовать при разрыве шины или сходе её с обода. Не рекомендуется применять в случае наличия системы централизованного контроля давления в шинах. При отрицательных температурах рекомендуется предварительно разогреть баллон при помощи штатного отопителя автомобиля.
  • 5 months later...
Приивет всем! Есть реальные люди, кто пробовал эту шляпу? Просто поставил себе недавно ГБО с баллоном под запаску. Запаску хочу выкинуть из машины. Докатку тож не особо хочется покупать. Скажите пожалуйста спасёт меня эта хрень или нет? Или всё таки запаска? Спасибо...
1 час назад, kriknik2009 сказал:
Доброе утро! Есть и очень много. Мотоциклисты очень хвалят.
9 часов назад, AZhuravskiy сказал:
Я то не мотоциклист! У меня тачила... Как им на деле пользоваться? Колесо надо снимать? И не надо мне копировать/вставлять текст из инструкции по применению! На деле расскажите как работает.
14 часа назад, kriknik2009 сказал:
Доброе утро! Разницы в препаратах для мото и авто нет. Это было приведено в качестве примера. Что это действительно очень удобно. Касательно применения. Все очень просто, выглядит это так.
Проколи колесо, остановились, выяснили причину, если есть удалили инородное тело из покрышки. (снимать колесо нет необходимости).
Следующий этап достаем из багажника спрей для ремонта шин Reifen-Reparatur-Spray. (перед применение встряхиваем баллон).
Выставляем колесо таким образом, что бы вентиль был параллелен поверхности земли.
При помощи подручных средств (тонкая отвертка, зубочистка и тп) стравливаем из шины остаток воздуха. (ниппель выкручивать не нужно).
Штуцер на баллоне прикручиваем к вентилю пробитого колеса и нажимаем на клапан распылителя баллона. Ждем пока все рабочее вещество не покинет баллон.
Скручиваем штуцер баллон утилизируем.
Начинаем движение.
Активное вещество в составе спрея начинает равномерно разноситься по внутренней поверхности шины, достигая места прокола вещество закрывает его. В процессе работы препарата непосредственно в колесе, выделяется газ который начинает повышать давление в шине.
Проезжаете около 5 км,останавливаетесь и проверяете давление в шине.
При необходимости при помощи насоса поднимаете его до нужного.
В дальнейшем, при возможности обратитесь на шиномонтаж для ремонта прокола.
Для справки: продукт не влияет на балансировку.
Один баллон рассчитан на одно колесо размерностью 15,16,17 радиуса.
Препарат работает только на бескамерных шинах.
Использование препарата не будет иметь эффекта, при порезах и само демонтаже покрышки.
