Viktar
Отличия продуктов и применение.
Здравствуйте. Есть некоторые вопросы про разным продуктам и их применению:
1. Растворитель ржавчины с керамикой Keramik Rostloser mit Kalteschock (1641). Читаю, что написано на сайте: "После применения обеспечивает защиту от коррозии." и "Распылить средство на гайки или болты и оставить действовать в зависимости от степени коррозионного образования. Затем средство удалить.". Так оно обеспечивает защиту после применения или средство надо удалить (после откручивания) и обработать чем-то другим? Почему? Оно продолжит негативно влиять на металл?
2. Чем принципиально отличаются средства:
Сервис спрей Service Spray (3388)
- Универсальное средство LM 40 Multi-Funktions-Spray (8048)
- Мультиспрей 7 в одном Multi-Spray Plus 7 (3304)
3. Чем вышеназванные продукты отличаются от WD-40? Я читал здесь на форуме, что WD-40 якобы испаряется (вы проверяли это?) полностью после нанесения, а ваши продукты не испаряются и образуют некую защитную плёнку. Как долго? Какие-то ещё отличия?
4. Чем отличаются Медный спрей от Алюминивого спрея, кроме цвета и температурного диапазона (у медного, говорили, что выше?)?
Чем всё-таки лучше обрабатывать крепежные болты (колёсные или просто соединительные болты) для предотвращения ржавчины и упрощения последующего откручивания: медным/алюминивым спреем или универсальными средствами из пункта 2, которые должны защищать от коррозии и образовывать защитную плёнку, уменьшать трение. И почему?
5. Чем лучше обработать тросики да и весь механизм (каретки, штанги) стеклоподъёмника от попадания влаги и замерзания (неоткрывания) в морозы и вообще для смазывания? Силиконовым спреем или всё же теми универсальными из пункта 2?
17 часов назад, Viktar сказал:
Чем всё-таки лучше обрабатывать крепежные болты (колёсные или просто соединительные болты) для предотвращения ржавчины и упрощения последующего откручивания: медным/алюминивым спреем или универсальными средствами из пункта 2, которые должны защищать от коррозии и образовывать защитную плёнку, уменьшать трение. И почему?4
Вечер добрый.
1. Удалить для удобства работы. На металл не влияет.
2. Составом.
3. От нашего средства, действительно остаётся плёнка.
4. Медная паста, действительно имеет температуру применения выше. Средства применяются в зависимости от поставлено задачи и материалов. Медь по меди, алюминий по алюминийю.
5. Прежде всего, необходимо очистить детали от старой смазки. Направляющие в стеклоподьемниках обычно пластиковые, рекомендуется для таких пар использовать:
Высокоэффективная спрей-смазка с тефлоном PTFE High Performance Lube Spray 0,4л
Артикул: 20612
Спасибо за ответы, но..
2. Хотелось бы более расширенного ответа. Не хотел заниматься копипастом, но
--- Сервис спрей Service Spray (3388)
- Уменьшает износ - Обладает антикоррозионным свойством - Удаляет загрязнения и ржавчину - Обладает хорошей проницаемостью - Не содержит силиконов - Нейтральна к пластмассе, лакам, металлам и древесине - Вытесняет влагу - Смазывает и предотвращает трение
--- Универсальное средство LM 40 Multi-Funktions-Spray (8048)
- Смазывает и снижает трение - Очищает от грязи и ржавчины - Вытесняет влагу - Обладает великолепной проникающей способностью - Улучшает электрическую проводимость - Обеспечивает антикоррозионное последействие - Не содержит силиконов - Нейтрально по отношению к лакам, металлам, дереву, пластику (за исключением поликарбоната/РММА) - Широчайшие возможности использования
--- Мультиспрей 7 в одном Multi-Spray Plus 7 (3304)
- Вытеснение влаги - Удаление грязи и ржавчины - Великолепная способность к растеканию - Антикоррозионное действие - Смазывает и снижает трение - Без содержания силиконов - Нейтрален по отношению к пластику, лакам, металлам, дереву - Предотвращает скрипение - Возможность универсального применения
Почти всё одинаково. Потребителю всё равно на отличия составов, ему интересно когда и где это можно применять. И получается, что 3 продукта с одинаковыми свойствами или укажите принципиальные отличия.
4. Вопрос про крепежные болты/резьбы остаётся открытым.
5. У меня направляющие как раз таки металлические.
18 часов назад, Viktar сказал:
Направляющие это белые пластиковые втулки на фото. Металический у вас каркас. Трос обычно протирает направляющие и трос клинит. Именно поэтому вам и рекомендовали смазку. Касательно, резьбы. Стандартный растворитель ржавчины, содержит растворитель, в случае с керамикой, растворитель испаряется керамика остаётся,  процесс коррозии происходит медленнее. По продуктам, каждый продукт применяется в зависимости от ситуации. В каждом продукте своя рецептура.
6 часов назад, AZhuravskiy сказал:
Так я этого и хочу от вас добиться, в какой ситуации каждый продукт применять, если описание у них почти одинаковое? Как я, как потребитель, могу знать какой продукт мне нужен и для чего, если даже вы не можете конкретно ответить?
Я про крепежные болты вопрос был не про растворитель ржавчины, а:
Изменено пользователем Viktar
13 часа назад, Viktar сказал:
Сервис спрей - препарат общего назначения для смазки деталей где необходимо, вытеснить влагу, при этом не забить смазкой, мелкие детали (пример личики замка). Прдукт предлагается в основном , для сервисов.
LM-40- содержит большее количество смазывающих компонентов и растворителей, что позволяет использовать продукт для удаления грязи и смазки таких соеденений, как петли капота.
Мультиспрей 7 в одном Multi-Spray Plus 7 более универсальное средство, не содержит силиконов и растворителей, при этом прекрасно совместим с пластиками (устранение скрипов) и прекрасно работает в качестве смаки тросиков в оплетке.
Касательно резьбовых соеденений. Детали крепежа и подвески (резьба), смазывать можно как медной смазкой так и алюминиевой. Болты на литых дисках (кромка), исключтительно алюминиевой смазкой. Медная смазка используется на соеденениях под медные шайбы, так-же в качестве смазки тыльной стороны тормозных колодок.
Высокотемпературные смазки не смываются водой, что хорошо для резьбовых соеденений деталей подвески, глушителя и другого крепежа под днищем автомобиля.
