Вся активность
- Today
42si зарегистрировался на сайте
- Вчера
Добрый день, банка оригинальная, код тоже, не вижу причин сомнений.
Это значит Вы можете выбрать из Вашего списка, я лишь рекомендую лучший вариант для российского использования. 0-20 там нет, С3 не может быть 0-20.
В паспорте написано SAE 0W-20, ACEA C5, C3 или С2. По API SN PLUS/ SP, ILSAK GF-6. Я совсем не оспариваю ваше мнение, просто хочу понять и разобраться.
- Последняя неделя
docnik подписался на Проверка масла на оригинальность
Масло Аа 5в30 куплено в интернет магазине. Банка 5 литров. Вроде присутствуют все необходимые черты оригинальности все ровное, пробито четко, qr светится в ультрафиолете. Напрягает разница в 3 месяца между выпуском банки и заливкой масла ( банка январская, масло разлито в апреле). Обычно 1 месяц. Как будто банка болталась три месяца на складе?Так бывает? Ещё фото
bablick777 зарегистрировался на сайте
Дмитрий24 зарегистрировался на сайте
eatfe зарегистрировался на сайте
kyukepolamar зарегистрировался на сайте
Сожалею, но ЛМ выпускает именно автомобильные смазки, а индустрии у них нет.
Понял, спасибо
Несовместимо
Host подписался на Присадка в АКПП ATF Additive
Добрый день, подскажите совместима ли присадка в АКПП ATF Additive Артикул: 5135 с маслом RAVENOL ATF JF405E?
Добрый день. Какие-то странные варианты Вы перечислили. На этот двигатель прописано SAE 5W-30, ACEA C3, поэтому рекомендую Тор Тес 4600 или Тор Тес 4200.
Хорошо, спасибо.
Александр6767 подписался на Подобрать масло
Автомобиль Туссан дизель 2,0 2022 г.в. Пробег 35 тыс. Пытаюсь подобрать масло для дизельного двигателя Smartstream D2.0 с c DPF (Tucson nx4). Рассматривал варианты Top Tec 6200 0W-20, Top Tec 6600 0W-20, Special Tec AA Diesel 5W-40 CK-4 E9. Посоветуйте пожалуйста, какое лучше взять. Продавцы путаются в показаниях, может кто разбирается?
Да, тоже подойдет.
То, что Вы ищите не является редкостью, артикул 1127/20468, по артикулу легче искать. Например: https://www.wildberries.ru/catalog/147783677/detail.aspx ЛМ-шоп официальный продавец. А вот насчет 8100 я не уверен, что это то, что Вам подойдет, так как полностью "расшить" Вашу машину не могу. Рекомендую обратиться в авторизованный сервис.
Hydraulic actuation, convertible roof - не нашел в фирменных и сетевых автомагазинах, да и Doppelkupplungsgetriebeöl 8100 тоже редкость. Есть подходящие в ассортименте Авторуси или lm-shop? На маркетплейсах не хочу покупать из-за большого количества подделок.
Спасибо! Special Tec V 0W-20, а это подойдёт?
Top Tec 6600 0W-20 Top Tec 6300 0W-20 Special Tec AA 0W-20
НЕ ПОДХОДИТ!
Мы, к сожалению, не имеем возможности расшить ВИН, по каталогу: Transmission, semi-automatic S tronic, clutch part 0B5 (DL501) Change interval: Normal - Capacity 7 liter (Dry fill, without oil cooler) - Capacity 7,5 liter (Dry fill, with oil cooler) - Capacity 6,7 liter (Service fill) Doppelkupplungsgetriebeöl 8100 show details Transmission, semi-automatic S tronic, transmission part 0B5 (DL501) 7/1 Change interval: Normal - Capacity 4,35 liter (Dry fill) Нет продукта Hydraulic actuation, convertible roof Change interval: Normal Zentralhydrauliköl show details
LoperSer подписался на Присадки в моторное масло, масло для акпп и топлива!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, масла для механической и гидравлической части РКПП для Audi A5 B8 2015 2.0. VIN: WAUZZZ8T5GA018141 Оригинальное масло для мех.части: G055532A2, Оригинальное масло для гидр.части: G052529A2.
здравствуйте. ошибочно купил 0w16 4 литраLIQUI MOLY.в место 0w20. у меня вопрос. подойдет ли масло 0w16 для мазды двигатель 2.0 skayaktiv-G и если подходит то возможно ли долить 0.2 л 0w20.
Anton14 подписался на Haval jolion 2024 1,5 turbo GW4B15D AWD
Подскажите какое масло подходит для Haval jolion 2024 1,5 turbo GW4B15D AWD в инструкции написано 0w-20
Скорее да...
И я о том же..
Вчера проверил у себя 6 крышек с б/у канистр - снаружи все один в один (кроме трещины конечно). Изнутри три пробки с одинаковыми символами, а другие три чуть отличаются, но между собой идентичны.
