Гость web400 Опубликовано: March 20, 2008 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2008 Планирую сменить антифриз на субаре импрезе (2002 г.в. японка, 1,5 л атмосферный двигатель). Сейчас залит фирменный Subaru Long Life Coolant, по спецификации - Phosphate (non-amine) type специально для алюминиевых радиаторов и частей двигателя. Планирую менять на Kohlerfrostschutz KFS 2000. Собственно понятно что он тоже без аминов, но вот не понятно фосфатный он или нет. Есть ограничения на применение в двигателе субару EJ15 ??? ТАк же по поводу промывки, перед сменой антифриза Kuhler-Reiniger -ном ? Можно ли его добавить перед сменой в старый антифриз или надо его слить и залить чистой водой с добавлением Kuhler-Reiniger ??? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: March 20, 2008 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2008 Единственное требование Subaru к антифризу - антифриз должен быть на основе моноэтиленгликоля. Тип применяемых присадок в документации не отражен, предписаны только сроки замены. Таким образом, любой из антифризов ЛМ подойдет как нельзя лучше. И KFS 2000 - фосфатный, KFS 2001 не содержат фосфатов. Промывку следует добавить в старый антифриз, а после процедуры сполоснуть систему охлаждения водой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость web400 Опубликовано: March 20, 2008 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2008 Спасибо за подробный ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
