Гость Евгений Опубликовано: March 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2008 Обозначте нижеприведенные параметры по маслу Leichtlauf Special AA SAE 5W-30 1 Вязкость 2 Зольность 3 Щелочное число 5 Замерзание и возможно ли это масло применять летом при температуре до +35 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: March 24, 2008 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2008 Класс вязкости : 5W-30 Плотность при 15°C : 0,857 г/см³ Вязкость при 40°C : 74 мм2/с Вязкость при 100°C : 12,5 мм2/с Индекс вязкости : 169 Температура вспышки : 215 °C Температура застывания : –36°C Щелочное число : 12,5 мг KOH/г Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Евгений Опубликовано: March 24, 2008 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2008 Спасибо. Укажите ЗОЛЬНОСТЬ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sergey Опубликовано: April 1, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2008 Видимо зольность такая, что стыдно сказать. Если надо масло с низкой зольностью, то, вероятно, вам надо обратить внимание на LM 0W40. У него низкая зольность, по данным теста журнала ЗР, кажется. Сам не пробовал заливать, только купил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: April 1, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2008 Не надо домыслов и предположений! Зольность предписана классом масла по ACEA и для ACEA А3В4-04 зольность не выше 1,6%. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sergey Опубликовано: April 2, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2008 Уж и пошутить нельзя. Сами то не отвечаете, вот и "домысливаем и и предполагаем". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: April 2, 2008 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2008 Мы такие же люди, как и все остальные и занимаемся не только форумом. Классификация масла может рассказать очень много опытному человеку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
