Ryhlov Опубликовано: August 2, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2009 Здравствуйте уважаемые члены форума и поклонники продукции LIQUI MOLY! Автомобиль ВАЗ-2110 (21101), 2004 года, пробег около 120000км, двигатель ВАЗ-21114, 1.6l, 8 клапанов. Всегда использую масло LIQUI MOLY 5W-40 Synthoil HIGH TECH. Пару дней у прошедшей зимы была температура -37 градусов (г.Оренбург), машина заводилась довольно жёстко, со второй попытки. В эту зиму хочу залить масло LIQUI MOLY 0W-40 Synthoil Energy. Всё же 0W расчитано на чуть более низкую температуру. Обе марки масел по API, - SM, обе синтетические. Вот и вопрос, - насколько обоснованна будет такая сезонная смена масла? Как двигатель воспримет это? Зимой 0W-40, а летом 5W-40? Я думаю, что при более серьёзных минусовых температурах зимой, испльзование 0W-40 позволит работать двигателю лучше, надёжнее, чуть экономичнее ну и долговечнее. Ещё здесь, в форуме прочитал немного о промывках. Вообще, двигатель я промываю всегда, перед каждой заменой масла продуктом Motor Clean. Всегда добавляю присадку Ceratec, этой осенью перед заменой масла на 0W-40 хочу поступить таким же образом. Заранее благодарен за ответы, высказывания, заметки какие, ну и просто мысли! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 3, 2009 Здравствуйте уважаемые члены форума и поклонники продукции LIQUI MOLY! Автомобиль ВАЗ-2110 (21101), 2004 года, пробег около 120000км, двигатель ВАЗ-21114, 1.6l, 8 клапанов. Всегда использую масло LIQUI MOLY 5W-40 Synthoil HIGH TECH. Пару дней у прошедшей зимы была температура -37 градусов (г.Оренбург), машина заводилась довольно жёстко, со второй попытки. В эту зиму хочу залить масло LIQUI MOLY 0W-40 Synthoil Energy. Всё же 0W расчитано на чуть более низкую температуру. Обе марки масел по API, - SM, обе синтетические. Вот и вопрос, - насколько обоснованна будет такая сезонная смена масла? Как двигатель воспримет это? Зимой 0W-40, а летом 5W-40? Я думаю, что при более серьёзных минусовых температурах зимой, испльзование 0W-40 позволит работать двигателю лучше, надёжнее, чуть экономичнее ну и долговечнее. Ещё здесь, в форуме прочитал немного о промывках. Вообще, двигатель я промываю всегда, перед каждой заменой масла продуктом Motor Clean. Всегда добавляю присадку Ceratec, этой осенью перед заменой масла на 0W-40 хочу поступить таким же образом. Заранее благодарен за ответы, высказывания, заметки какие, ну и просто мысли! Соглашусь с Вами. Сезонный переход на масло 0W-40 будет абсолютно оправдан. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ryhlov Опубликовано: August 3, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 3, 2009 Спасибо за мнение! Ещё очень хочется узнать о такой характеристике масел как зольность, может немного неправильно формулирую вопрос. Просто хочется знать немного больше о этих маслах. Часто встречаю такие выражения, как, скажем, вот это масло лучше для плохого бензина, а это лучше применять с хорошим. Я не имею ввиду, те масла о которых задавал вопрос. Просто очень интересно, и хочется услышать объяснение из компетентного источника, поскольку на просторах сети встречаются порой, диаметрально противоположные мнения. Здесь, в Оренбурге, бензин на многих заправка отличается, - двигатель работает немного по-разному, если заправиться на разных заправках. Хотя, моё мнение, - что эти две марки масел серьёзно по свойствам (за исключением конечно же низкотемпературных) отличаться не должны. Заранее благодарен за ответ, вот на такую сложную, и может быть не совсем точную формулировку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2009 Спасибо за мнение! Ещё очень хочется узнать о такой характеристике масел как зольность, может немного неправильно формулирую вопрос. Просто хочется знать немного больше о этих маслах. Часто встречаю такие выражения, как, скажем, вот это масло лучше для плохого бензина, а это лучше применять с хорошим. Я не имею ввиду, те масла о которых задавал вопрос. Просто очень интересно, и хочется услышать объяснение из компетентного источника, поскольку на просторах сети встречаются порой, диаметрально противоположные мнения. Здесь, в Оренбурге, бензин на многих заправка отличается, - двигатель работает немного по-разному, если заправиться на разных заправках. Хотя, моё мнение, - что эти две марки масел серьёзно по свойствам (за исключением конечно же низкотемпературных) отличаться не должны. Заранее благодарен за ответ, вот на такую сложную, и может быть не совсем точную формулировку. Если есть проблемы с качеством бензина мы рекомендуем масла с высоким содержание щёлочности. В нашем ассортименте это Leichtlauf Special LL 5W-30. Щёлочь нейтрализует серную и сернистую кислоту, которая образуется в результате взаимодействия серы( в топливе) и воды (конденсат). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ryhlov Опубликовано: August 4, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2009 Спасибо за ответ. Теперь более-менее представляю себе данные химические процессы. Но, я думаю, что для двигателя ВАЗ-21114 масло с летним индексом 30 не будет оптимальным. Хотелось бы узнать о содержании щёлочи в маслах LIQUI MOLY 5W-40 Synthoil HIGH TECH и LIQUI MOLY 0W-40 Synthoil Energy. Просто интересна вся информация о этих маслах. Что касается бензина, то о качестве сложно что-то сказать. Здесь, в Оренбурге есть бензин и от очень известных компаний, а есть вообще непонятно что, даже с непонятным запахом :-( Последние 4 года я заправляюсь строго на одной заправке местной, областной компании (просто не знаю, есть ли она ещё в каком регионе). Качество, субъективно нормальное, одинаковое. Хотя, все 4 года в бензин добавляю комплексную присадку Benzin Zusatz, зимой Fuel Protect, когда еду куда-либо далеко то добавляю Speed Tec. Вообщем получается, что о "своём" бензине я знаю не так уж и много. Спасибо, что делитесь интересной информацией. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2009 Спасибо за ответ. Теперь более-менее представляю себе данные химические процессы. Но, я думаю, что для двигателя ВАЗ-21114 масло с летним индексом 30 не будет оптимальным. Хотелось бы узнать о содержании щёлочи в маслах LIQUI MOLY 5W-40 Synthoil HIGH TECH и LIQUI MOLY 0W-40 Synthoil Energy. Просто интересна вся информация о этих маслах. Что касается бензина, то о качестве сложно что-то сказать. Здесь, в Оренбурге есть бензин и от очень известных компаний, а есть вообще непонятно что, даже с непонятным запахом :-( Последние 4 года я заправляюсь строго на одной заправке местной, областной компании (просто не знаю, есть ли она ещё в каком регионе). Качество, субъективно нормальное, одинаковое. Хотя, все 4 года в бензин добавляю комплексную присадку Benzin Zusatz, зимой Fuel Protect, когда еду куда-либо далеко то добавляю Speed Tec. Вообщем получается, что о "своём" бензине я знаю не так уж и много. Спасибо, что делитесь интересной информацией. Synthoil HIGH TECH - 9,5 Synthoil Energy - 8,7 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ryhlov Опубликовано: August 4, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2009 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
