OlegSSS Опубликовано: September 13, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2009 На всех предыдущих машинах ипользовал масла LIQUI MOLY ,соответственно и на нынешнею тоже хочу залить аналогичное,вопрос в следуещем - при подборе продукта система выдаёт Leichtlauf Special 5W-30,как собственно и для всех фокусов в линейке,но двигатель установленный на стшке является исконно Вольвовским (весьма кстати распостранённым) 2,5Т 20V и при подборе для него предлагается Synthoil Longtime 0W-30, соответственно вопрос- что-же лучше лить?учитывая что обороты двигателя частенько раскручиваются по полной.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
OlegSSS Опубликовано: September 15, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2009 ауу!неужели вопрос в тупик поставил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 15, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2009 На всех предыдущих машинах ипользовал масла LIQUI MOLY ,соответственно и на нынешнею тоже хочу залить аналогичное,вопрос в следуещем - при подборе продукта система выдаёт Leichtlauf Special 5W-30,как собственно и для всех фокусов в линейке,но двигатель установленный на стшке является исконно Вольвовским (весьма кстати распостранённым) 2,5Т 20V и при подборе для него предлагается Synthoil Longtime 0W-30, соответственно вопрос- что-же лучше лить?учитывая что обороты двигателя частенько раскручиваются по полной.. Synthoil Longtime 0W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
