Яолег Опубликовано: February 17, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2010 Добрый день. В подборе предложили ATF II E ,а производитель требует DIAMOND ATF SP-||| или SK ATF SP-||| ??? Жидкость(масло) нужна для доливки или част. замены, что произойдёт при смешивании? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 17, 2010 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2010 Добрый день. В подборе предложили ATF II E ,а производитель требует DIAMOND ATF SP-||| или SK ATF SP-||| ??? Жидкость(масло) нужна для доливки или част. замены, что произойдёт при смешивании? При подборе масла, в первую очередь следует обращать внимание на рекомендации завода изготовителя агрегата. Если производитель рекомендует DIAMOND ATF SP-|||или SK ATF SP-|||, то рекомендую универсальное масло для АКПП: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1. Оно выполняет требования и ММС DIAMOND ATF SP-||| и KIA SK ATF SP-|||. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Яолег Опубликовано: February 18, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2010 Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
