tankerds Опубликовано: March 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 1, 2010 интересует какая вязкость у данного масла при 100 градусах, в описании заявлено от 12,5—16,3 мм2/с а что же в итоге? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 1, 2010 (изменено) интересует какая вязкость у данного масла при 100 градусах, в описании заявлено от 12,5—16,3 мм2/с а что же в итоге? Немцы обновили данные по этому маслу. Вот целиком все физико-химические параметры на это масло: Класс вязкости : 10W-40 Цвет ASTM : 2,5 Плотность при 15 °C : 0,880 г/см³ Вязкость при 40°C : 91,1 мм²/с Вязкость при 100 °C : 13,7 мм²/с Индекс вязкости : 152 Температура вспышки : 228 °C Температура застывания : -33 °C Щелочное число (TBN) : 9 мг KOH/г Изменено March 1, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tankerds Опубликовано: March 1, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 1, 2010 (изменено) Благодарю, в таком случае, может быть кто-нибудь порекомендует из линейки LIQUI MOLY масло для двигателя ЗМЗ 406 с фактической вязкостью от 15 до 16 мм2/с Изменено March 1, 2010 пользователем tankerds Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 1, 2010 (изменено) Благодарю, в таком случае, может быть кто-нибудь порекомендует из линейки LIQUI MOLY масло для двигателя ЗМЗ 406 с фактической вязкостью от 15 до 16 мм2/с Такой фактической вязкости в ассортименте нет. Ближайшее по этому значению масло Optimal 10W-40 арт: http://catalogue.liq...24&like_name=1. Вязкость при 100 градусах - 14,4 mm²/с. Оно разработано специально для двигателей отечественных автомобилей и имеет одобрение ГАЗ. Изменено March 1, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tankerds Опубликовано: March 1, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 1, 2010 а у Nachfull Oil 5W-40 какие параметры не подскажете ? и синтетика оно или полусинтетика ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 2, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2010 (изменено) а у Nachfull Oil 5W-40 какие параметры не подскажете ? и синтетика оно или полусинтетика ? Вязкость при 100 градусах - 14 mm2/s. Щелочное число 7,6 mg KOH/g Индекс вязкости 170 ед. Температура вспышки 215 Температура застывания -39 HTHS 3.5 mPas Это полусинтетическое моторное масло. Применяется в качестве доливочного масла. Как доливочное имеет урезанный пакет присадок. Основной акцент в работе этого масла сделан на совместимость с другими маслами. В чистом виде применять не рекомендуется. Выпускается только в литровых канистрах. В ассортименте есть масло близкое по параметрам к этому продукту. Это Top Tec 4200. Масло на гидрокрекинговой основе выполняет требования по Евро 4 для VW. Значительно превосходит требования для ЗМЗ 406. Изменено March 2, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tankerds Опубликовано: March 22, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2010 взял optimal, попробуем. спасибо за рекомендации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
