evgen Опубликовано: June 4, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2010 Катаюсь на Toyota Camry 2003г. двиг 2AZ-FE VVt-I пробег 111000км. Европейка. Хочу перейти на продуцию LM неделю назад залил в двигатель LM 0w40 energy по звуку мотор работать стал тише чем на мобил X3000 5W40. Масло не кушает. 1)Хочу заменить масло в гуре в услоиях Омска температуры -35 до 40 pанее было залито texaco по моему минеральное что там (7276...76..0 не помню) что посоветуете из своей линейки. 2) С выбором масла не ошибся? Может для лета и зимы посоветуете разные продукты которые можно менять без промывкию Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 7, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2010 Катаюсь на Toyota Camry 2003г. двиг 2AZ-FE VVt-I пробег 111000км. Европейка. Хочу перейти на продуцию LM неделю назад залил в двигатель LM 0w40 energy по звуку мотор работать стал тише чем на мобил X3000 5W40. Масло не кушает. 1)Хочу заменить масло в гуре в услоиях Омска температуры -35 до 40 pанее было залито texaco по моему минеральное что там (7276...76..0 не помню) что посоветуете из своей линейки. 2) С выбором масла не ошибся? Может для лета и зимы посоветуете разные продукты которые можно менять без промывки. 1. Для ГУР могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=725&like_name=1. По своим низкотемпературным свойствам она является оптимальным вариантом для Омска. 2. С выбором моторного масла Вы не ошиблись. Оно имеет широкий диапазон температур применения. Можете заливать его зимой и летом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
