evo86 Опубликовано: June 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2010 Автомобиль Опель астра ОПС, мотор 2 турбо. пробег 35000. Как попал автомобиль в мои руки примерно 5000 км назад начал заливать Speed Benzin Zusatz — Суперкомплекс для бензиновых двигателей. Сейчас банка закончилась и думаю начать заливать Speed Tec чтобы попробовать улучшить немного характиристики разгона и момента. Можно ли их заливать вместе или стоит чередовать??? (например пол недели на Speed Benzin Zusatz а перед выходными заездами Speed Tec) или если я буду пользоваться постоянно Speed Tec то мне и не стоит использовать Speed Benzin Zusatz. подскажите как лучше поступить??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2010 Автомобиль Опель астра ОПС, мотор 2 турбо. пробег 35000. Как попал автомобиль в мои руки примерно 5000 км назад начал заливать Speed Benzin Zusatz — Суперкомплекс для бензиновых двигателей. Сейчас банка закончилась и думаю начать заливать Speed Tec чтобы попробовать улучшить немного характиристики разгона и момента. Можно ли их заливать вместе или стоит чередовать??? (например пол недели на Speed Benzin Zusatz а перед выходными заездами Speed Tec) или если я буду пользоваться постоянно Speed Tec то мне и не стоит использовать Speed Benzin Zusatz. подскажите как лучше поступить??? Продолжайте заливать Speed Benzin Zusatzа, а при необходимости, перед выходными заездами Speed Tec. Это будет лучшим вариантом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evo86 Опубликовано: June 20, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2010 купил Speed Tec. плохо ли для мотора если я баночку не на 70 литров а на 40 развожу??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evo86 Опубликовано: June 20, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2010 стоит ли покупать Ventil Sauber — Очиститель клапанов(Артикул: 1989) если я использую Speed Benzin Zusatz и Speed Tec??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evo86 Опубликовано: June 24, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2010 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey61 Опубликовано: June 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2010 мотор 2 турбо + Speed Tec ... да еще Ventil Sauber ... совсем озверел... москвич наверное... (шутка) не обижайтесь пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evo86 Опубликовано: June 24, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2010 мотор 2 турбо + Speed Tec ... да еще Ventil Sauber ... совсем озверел... москвич наверное... (шутка) не обижайтесь пожалуйста по другому не как!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey61 Опубликовано: June 25, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2010 по другому не как!!! Извините, не понял. Что по другому? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 25, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2010 стоит ли покупать Ventil Sauber — Очиститель клапанов(Артикул: 1989) если я использую Speed Benzin Zusatz и Speed Tec??? В этом случае не обязательно. Действия Speed Benzin Zusatz на клапана вполне достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evo86 Опубликовано: June 25, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2010 купил Speed Tec. плохо ли для мотора если я баночку не на 70 литров а на 40 развожу??? ????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 25, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2010 ????? Криминального ничего не случится, но в будущем старайтесь соблюдать рекомендации производителя по применению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
