Удачный Опубликовано: June 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2010 Такой вот вопрос Ford Focus 2 2009г двигатель 1.6 100 л.с . пробег подходит к15 000 Выбрал для замены масло Liqui Moly Synthoil Longtime 0W-30 —Синтетическое моторное масло Объем 5 л. проживаю в Якутии перепады температуры значительные до -55 (хотя авто при -36 уже не катаеца ) подойдёт ли данное масло ? для данной модели.? без ущерба. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2010 Такой вот вопрос Ford Focus 2 2009г двигатель 1.6 100 л.с . пробег подходит к15 000 Выбрал для замены масло Liqui Moly Synthoil Longtime 0W-30 —Синтетическое моторное масло Объем 5 л. проживаю в Якутии перепады температуры значительные до -55 (хотя авто при -36 уже не катаеца ) подойдёт ли данное масло ? для данной модели.? без ущерба. Кроме Synthoil Longtime 0W-30 другого варианта, не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
