Kensi Опубликовано: January 14, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2011 Здравствуйте, направьте в нужном напрвлении. Авто: BMW E39 1999года 523IA двигатель 256S4, владелец постоянно использовал полусинтетику Castrol, при замене прокладки клапанной крышки обнаружил просто ужасные отложения на внутренних деталях двигателя. Опишите правильную последовательность выполнения операций: сначало хочу сделать раскоксовку колец, а потом нужно ли использовать промывку для удаления отложений и какое масло использовать в дальнейшем для этого двигателя, хотелось бы с упором на моющие присадки, чтобы постепенно двигатель очистить от внутренних отложений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 14, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2011 Здравствуйте, направьте в нужном напрвлении. Авто: BMW E39 1999года 523IA двигатель 256S4, владелец постоянно использовал полусинтетику Castrol, при замене прокладки клапанной крышки обнаружил просто ужасные отложения на внутренних деталях двигателя. Опишите правильную последовательность выполнения операций: сначало хочу сделать раскоксовку колец, а потом нужно ли использовать промывку для удаления отложений и какое масло использовать в дальнейшем для этого двигателя, хотелось бы с упором на моющие присадки, чтобы постепенно двигатель очистить от внутренних отложений. Предлагаю совместить раскоксовку колец с промывкой двигателя. Для этого в старое масло залить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1. Это долговременная промывка, она поможет очень мягко отмыть нагар в двигателе и освободит залипшие поршневые кольца. Для усиления эффекта непосредственно за 10 минут до слива отработавшего масла добавить в систему: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1. Это специальное средство для промывки двигателей, рекомендуемое для использования на сервисе. (Есть одно ограничение по применению: промывка не должна находиться в системе более 10 минут). Моторное масло для BMW E39 1999года 523IA могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221. Пакет присадок к этому маслу, в обязательном порядке содержит моющую присадку, которая завершит промывку двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
