monster Опубликовано: January 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2011 (изменено) Добрый день! Недавно приобрел Nissan Cub. Машинка очень много кушает масло. Подтекает сальник. но дело не только в нем. с него так много бы не убежало. Хочу поменять масло в ДВС с промывкой, раскоксовкой и добавлением какой нибудь полезной присадки. Подскажите кто что может. Что хорошего есть у ЛМ. То есть хотелось полностью прочистить двиг как можно лучше. И залиьт что нибудь для его востановления. А также может что подскажите про топливную систему. что лучше залить чтобы прочистить и ее. Изменено January 26, 2011 пользователем monster Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2011 Добрый день! Недавно приобрел Nissan Cub. Машинка очень много кушает масло. Подтекает сальник. но дело не только в нем. с него так много бы не убежало. Хочу поменять масло в ДВС с промывкой, раскоксовкой и добавлением какой нибудь полезной присадки. Подскажите кто что может. Что хорошего есть у ЛМ. То есть хотелось полностью прочистить двиг как можно лучше. И залиьт что нибудь для его востановления. А также может что подскажите про топливную систему. что лучше залить чтобы прочистить и ее. Здравствуйте! Для того, что бы дать наиболее правильную рекомендацию, необходимо кое-что уточнить. В частности интересует: номер двигателя и какое масло и с какой вязкостью залито сейчас? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
monster Опубликовано: January 26, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2011 двигатель CR14DE залито valvoline 5w40 от старого хозяева масло еще не менял просто долил. на около 1т.км. съело около литра. понимаю что надо по ходу капиталить. Но хочу попробовать обойтись меньшими потерями. тем более что машину летом все равно на продажу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2011 (изменено) двигатель CR14DE залито valvoline 5w40 от старого хозяева масло еще не менял просто долил. на около 1т.км. съело около литра. понимаю что надо по ходу капиталить. Но хочу попробовать обойтись меньшими потерями. тем более что машину летом все равно на продажу. Производитель рекомендует на этот двигатель масло вязкостью 0W-20, но это для внутрияпонского рынка. У нас возможна замена на 5W-20 или 5W-30. Масло вязкостью 5W-40 может служить причиной увеличенного расхода масла. Это обусловлено особенностями конструкции японских двигателей. Для того что бы раскоксовать поршневые кольца можно воспользоваться "Долговременной промывкой масленой системы": http://catalogue.liq...98&like_name=1. Непосредственно перед сменой масла, за 10 минут, в старое масло залить: http://catalogue.liq...06&like_name=1. Это будет способствовать усилению эффекта при раскоксовки колец. Затем, для восстановления эластичности сальников, уже в свежее масло, залить: http://catalogue.liq...03&like_name=1. Присадка будет работать, пока она находится в системе. Для снижения трения и расхода топлива, увеличения мощности двигателя рекомендую в свежее масло, вместе с присадкой для восстановления герметичности залить Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1 Изменено January 26, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
monster Опубликовано: January 26, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2011 (изменено) странно. всю жизнь думал что если масло подтекает лучше залить более вязкое то есть w40. вот такое я заливал. и честно говоря думал на него и сделать замену. http://www.primula.ru/katalog/motor/syn2/ спасибо за советы. Изменено January 26, 2011 пользователем monster Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2011 странно. всю жизнь думал что если масло подтекает лучше залить более вязкое то есть w40. спасибо за советы. Не всегда, с "японцами" это не работает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zagainovk Опубликовано: March 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2011 Посоветуйте какую присадку LM залить в бензин для профилактики и очистки топливной системы.Калина 1.4 16кл.Пробег 10000км.До этого после 5тыс.использовал очиститель инжектора ЛАВР и после 7тыс.комплексный очиститель топливной системы ЛАВР.Также за эту зиму заливал 2 раза нейтрализатор воды ЛАВР. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: March 5, 2011 Посоветуйте какую присадку LM залить в бензин для профилактики и очистки топливной системы.Калина 1.4 16кл.Пробег 10000км.До этого после 5тыс.использовал очиститель инжектора ЛАВР и после 7тыс.комплексный очиститель топливной системы ЛАВР.Также за эту зиму заливал 2 раза нейтрализатор воды ЛАВР. Здравствуйте! Из нашего ассортимента могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=595&like_name=1. Этот препарат можно использовать при каждой заправке, в пропорции 10 мл. на 10 литров топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
