KholmS Опубликовано: May 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2011 (изменено) Прочитал всю ветку Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30. Хочу его залить. 1. Может посоветуйте что лучше? 2. Оно ближе к А5 или А1 (по HTHS какие у него показатели)? 3. Выбирал между Мотюль Эко Клеан 5W30 - оно А5 и AA 5W-30 оно ближе к А?????. Посоветйите с подробными пояснениями. Правда я вчера уже залил АА 5W30. но ваше мнение мне важно. Живу в Сибире, в Республике Алтай Изменено May 17, 2011 пользователем KholmS Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2011 Прочитал всю ветку Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30. Хочу его залить. 1. Может посоветуйте что лучше? 2. Оно ближе к А5 или А1 (по HTHS какие у него показатели)? 3. Выбирал между Мотюль Эко Клеан 5W30 - оно А5 и AA 5W-30 оно ближе к А?????. Посоветйите с подробными пояснениями. Правда я вчера уже залил АА 5W30. но ваше мнение мне важно. Живу в Сибире, в Республике Алтай Здравствуйте! 1. Согласен. Пусть будет Leichtlauf Special AA 5W-30. 2. HTHS <3,5 mPas По этому показателю соответствует А1/А5. 3. Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 соответствует API SM; ILSAC GF-4. Сравнить спецификации с ACEA можно здесь: http://sas-origin.onstreammedia.com/origin/lubrizol/EOACEA2009/RP/PC/index.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KholmS Опубликовано: May 17, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2011 Здравствуйте! 1. Согласен. Пусть будет Leichtlauf Special AA 5W-30. 2. HTHS <3,5 mPas По этому показателю соответствует А1/А5. 3. Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 соответствует API SM; ILSAC GF-4. Сравнить спецификации с ACEA можно здесь: http://sas-origin.on...P/PC/index.html Спасибо. А ,что все же лучше Мотюль Эко Клеан 5W30 А5 или АА 5W30 GF4? Как я понял: А5 HTHS <3,5 т.е от 2,9 до 3,5 А1 HTHS <2,9 т.е. от 2,6 до 2,9 Тогда почему по этому показателю Leichtlauf Special AA 5W-30 GF4 соответствует А1/А5, Так не должно быть. Или А1 или А5 . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2011 Спасибо. А ,что все же лучше Мотюль Эко Клеан 5W30 А5 или АА 5W30 GF4? Как я понял: А5 HTHS <3,5 т.е от 2,9 до 3,5 А1 HTHS <2,9 т.е. от 2,6 до 2,9 Тогда почему по этому показателю Leichtlauf Special AA 5W-30 GF4 соответствует А1/А5, Так не должно быть. Или А1 или А5 . См. ответ в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
