ILeA Опубликовано: June 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 17, 2011 (изменено) Добрый день, использую Optimal 10w-40 полусинтетика , авто вогла 31105, змз-406 , пробег 21т.к. Хочу перейти на Synthoil High Tech 5W-40 , надо ли промывать двигатель или достаточно слить старое масло, сменить фильтр и залить новое ? Спасибо. Изменено June 17, 2011 пользователем ILeA Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
арсенал-геленджик Опубликовано: June 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 17, 2011 Промывка дело нужное и лишним не будет, но в вашем случае не обязательна ( я лично промыл бы). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2011 Добрый день, использую Optimal 10w-40 полусинтетика , авто вогла 31105, змз-406 , пробег 21т.к. Хочу перейти на Synthoil High Tech 5W-40 , надо ли промывать двигатель или достаточно слить старое масло, сменить фильтр и залить новое ? Спасибо. Здравствуйте! Для профилактики систему нужно промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=212&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
