EVGEN311 Опубликовано: August 7, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 7, 2011 здравствуйте, у меня Mitsubishi Diamante 1999г, двиг GDI так вот, попробывал залить я ЛМ 5W40 двигатель рабатал жестко, грубо и гидрокомпенсаторы стучали сильно, посоветуйте какое масло мне залить чтоб двигатель ровно работал? какое масло нужно этому двигателю? пробег 250000 ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2011 здравствуйте, у меня Mitsubishi Diamante 1999г, двиг GDI так вот, попробывал залить я ЛМ 5W40 двигатель рабатал жестко, грубо и гидрокомпенсаторы стучали сильно, посоветуйте какое масло мне залить чтоб двигатель ровно работал? какое масло нужно этому двигателю? пробег 250000 ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Здравствуйте! Масла с вязкостью 5W-40 не подходят для этого двигателя. Производитель рекомендует 0W-20, но с учетом пробега 250000, допустимо использовать 0W-30. Из нашего ассортимента могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=50&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EVGEN311 Опубликовано: August 8, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2011 (изменено) Здравствуйте! Масла с вязкостью 5W-40 не подходят для этого двигателя. Производитель рекомендует 5W-30, но с учетом пробега 250000, допустимо использовать 0W-30. Из нашего ассортимента могу порекомендовать: http://catalogue.liq...=50&like_name=1 спасибо большое!!!! а присадочку в бензин не посоветуете, что-нибудь для ТНВД? Изменено August 8, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2011 спасибо большое!!!! а присадочку в бензин не посоветуете, что-нибудь для ТНВД? Это можно. Для очистки форсунок: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=593&like_name=1 и для профилактики: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=499&like_name=1. Применение согласно инструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EVGEN311 Опубликовано: August 8, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2011 (изменено) Здравствуйте! Масла с вязкостью 5W-40 не подходят для этого двигателя. Производитель рекомендует 5W-30, но с учетом пробега 250000, допустимо использовать 0W-30. Из нашего ассортимента могу порекомендовать: http://catalogue.liq...=50&like_name=1 а это масло не слишком жидкое для такого года? у меня сейчас залито ЕНЕОС 5w30 но гидрики иногда подстукивали, залил вчера стоп-шум гидрокомпенсаторов вот дня их не слышу! Изменено August 8, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EVGEN311 Опубликовано: August 8, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2011 а можно как то у вас заказать это всё? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2011 а это масло не слишком жидкое для такого года? у меня сейчас залито ЕНЕОС 5w30 но гидрики иногда подстукивали, залил вчера стоп-шум гидрокомпенсаторов вот дня их не слышу! Нет, не слишком. К тому же отличается только зимний класс вязкости. а можно как то у вас заказать это всё? Попробуйте обратиться к нашим представителям в вашем регионе. Найти их можно в разделе "Где купить" на нашем сайте: http://buy.liquimoly.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EVGEN311 Опубликовано: August 8, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2011 а на зиму мне какое заливать? подскажите пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2011 а на зиму мне какое заливать? подскажите пожалуйста! Вот его и заливать. Это полная синтетика. Оно будет прекрасно работать до -35 и даже ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EVGEN311 Опубликовано: August 8, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2011 Вот его и заливать. Это полная синтетика. Оно будет прекрасно работать до -35 и даже ниже. огромное вам спасибо!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artist21 Опубликовано: August 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2011 помогите с выбором масла на форд фокус 2? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 9, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2011 помогите с выбором масла на форд фокус 2? Здравствуйте! Если двигатель стандартный, то http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=833&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artist21 Опубликовано: August 9, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2011 спасибо за ответ.,я,думал что можно будет заливать арт:7536.SYNTHOIL ENERGY.5w40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 9, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2011 спасибо за ответ.,я,думал что можно будет заливать арт:7536.SYNTHOIL ENERGY.5w40. Зачем? Когда есть специальное масло разработанное с учетом самых последних требований Ford. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EVGEN311 Опубликовано: August 15, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2011 Залил я масло 0в30,сначало гидрики стучали, но иногда, а сейчас тишина полная, мне кажется что даже мощь появилась! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
