Sanyoks Опубликовано: August 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2011 Подошло время менять масло в двигателе Toyota Harrier 5s-fe 1999г. пробег приближается к 200 т.км.. Заливал масло LM Synthoil High Tech 5W-40 теперь возник вопрос может лучшезаливать LM Molygen5W-50 подойдет ли этомасло к моему двигателю? Посоветуйте может заливать то что заливал и с какимиприсадками от LM что бы продлить жизнь двигателю? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2011 Подошло время менять масло в двигателе Toyota Harrier 5s-fe 1999г. пробег приближается к 200 т.км.. Заливал масло LM Synthoil High Tech 5W-40 теперь возник вопрос может лучшезаливать LM Molygen5W-50 подойдет ли этомасло к моему двигателю? Посоветуйте может заливать то что заливал и с какимиприсадками от LM что бы продлить жизнь двигателю? Здравствуйте! Все хорошо, но масло с вязкостью 5W-50 для двигателя 5s-fe Toyota Harrier не подходит. Поэтому продолжайте заливать Synthoil High Tech 5W-40, а для увеличения защиты двигателя от износа предлагаю дополнительно залить Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sanyoks Опубликовано: September 26, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2011 (изменено) Здравствуйте! Все хорошо, но масло с вязкостью 5W-50 для двигателя 5s-fe Toyota Harrier не подходит. Поэтому продолжайте заливать Synthoil High Tech 5W-40, а для увеличения защиты двигателя от износа предлагаю дополнительно залить Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1 Подскажите Cera Tec — Антифрикционная присадка вмоторное и трансмиссионное масло (арт.: 3721) после сколькихкм пробега начинает работать присадка в моторном двигателе. Не остается липрисадка в масленом фильтре? Как промывать двигатель перед очередной заменоймасла и чем лучше это делать? С какими автомослами рекомендуется применять эту присадку? Что происходит в двигателе после применения этойприсадки. А именно не растачивает ли как абразив (керамика) вкладыши и т.п. вдвигателе? Есть ли противопоказания у этой присадки и для каких двигателей? Изменено September 26, 2011 пользователем Sanyoks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2011 Подскажите Cera Tec — Антифрикционная присадка вмоторное и трансмиссионное масло (арт.: 3721) после сколькихкм пробега начинает работать присадка в моторном двигателе. Не остается липрисадка в масленом фильтре? Как промывать двигатель перед очередной заменой масла и чем лучше это делать? С какими автомослами рекомендуется применять эту присадку? Что происходит в двигателе после применения этой присадки. А именно не растачивает ли как абразив (керамика) вкладыши и т.п. вдвигателе? Есть ли противопоказания у этой присадки и для каких двигателей? Здравствуйте! 1. от 50-100 км. 2. Не остается, диаметр частиц керамики около 0,9 мкм. Диаметр фильтрующего элемента, для стравнения от 10 мкм. 3. Обычной 5-10 минутной промывкой, например: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1 4. Присадка совместима с практически любым моторным маслом, практически любого производителя (исключение масла с усиленными антифрикционными свойствами) 5. Cera Tec обладает удвоенным эффектом: при действии Cera Tec поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности). На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике. Эффективность от однократной обработки двигателя сохраняется до 50 000 км пробега. 6. см. п.4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
