Масло в двигатель 5s-fe
Sanyoks
Подошло время менять масло в двигателе Toyota Harrier 5s-fe 1999г. пробег приближается к 200 т.км.. Заливал масло LM Synthoil High Tech 5W-40 теперь возник вопрос может лучшезаливать LM Molygen5W-50 подойдет ли этомасло к моему двигателю?
Посоветуйте может заливать то что заливал и с какимиприсадками от LM что бы продлить жизнь двигателю?
Все хорошо, но масло с вязкостью 5W-50 для двигателя 5s-fe Toyota Harrier не подходит. Поэтому продолжайте заливать Synthoil High Tech 5W-40, а для увеличения защиты двигателя от износа предлагаю дополнительно залить Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1
Все хорошо, но масло с вязкостью 5W-50 для двигателя 5s-fe Toyota Harrier не подходит. Поэтому продолжайте заливать Synthoil High Tech 5W-40, а для увеличения защиты двигателя от износа предлагаю дополнительно залить Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1
Подскажите Cera Tec — Антифрикционная присадка вмоторное и трансмиссионное масло (арт.: 3721) после сколькихкм пробега начинает работать присадка в моторном двигателе.
Не остается липрисадка в масленом фильтре?
Как промывать двигатель перед очередной заменоймасла и чем лучше это делать?
С какими автомослами рекомендуется применять эту присадку?
Что происходит в двигателе после применения этойприсадки. А именно не растачивает ли как абразив (керамика) вкладыши и т.п. вдвигателе?
Есть ли противопоказания у этой присадки и для каких двигателей?
Изменено пользователем Sanyoks
Как промывать двигатель перед очередной заменой масла и чем лучше это делать?
Что происходит в двигателе после применения этой присадки. А именно не растачивает ли как абразив (керамика) вкладыши и т.п. вдвигателе?
1. от 50-100 км.
2. Не остается, диаметр частиц керамики около 0,9 мкм. Диаметр фильтрующего элемента, для стравнения от 10 мкм.
3. Обычной 5-10 минутной промывкой, например: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
4. Присадка совместима с практически любым моторным маслом, практически любого производителя (исключение масла с усиленными антифрикционными свойствами)
5. Cera Tec обладает удвоенным эффектом: при действии Cera Tec поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности). На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике. Эффективность от однократной обработки двигателя сохраняется до 50 000 км пробега.
6. см. п.4
