den15rus Опубликовано: September 2, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2011 Помогите с советом! машина ваз 21103 16 кл.,2002 г.,пробег 264000км.После покупки залил Optimal 10W-40 — Полусинтетическое моторное масло (арт.: 3930) промывку не делал,что лил туда прежний хозяин мне не известно.После смены масла через некоторое время начали стучать гидрики когда температура приближалась к отметке в 60-70. как только мотор прогревается до рабочей температуры стук изчезает!Может промыть 5 минуткой ЛМ и залить Synthoil High Tech 5W-40 — Синтетическое моторное масло, или не стоит переходить на синтетику? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 2, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2011 Помогите с советом! машина ваз 21103 16 кл.,2002 г.,пробег 264000км.После покупки залил Optimal 10W-40 — Полусинтетическое моторное масло (арт.: 3930) промывку не делал,что лил туда прежний хозяин мне не известно.После смены масла через некоторое время начали стучать гидрики когда температура приближалась к отметке в 60-70. как только мотор прогревается до рабочей температуры стук изчезает!Может промыть 5 минуткой ЛМ и залить Synthoil High Tech 5W-40 — Синтетическое моторное масло, или не стоит переходить на синтетику? Обязательно промыть и сделать это лучше: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1. Вариант с синтетикой более надежный. Так, что переходите. На счет сальников можете не волноваться, не потекут. Если гидрокомпенсаторы будут продолжать стучать, то залейте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=413&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
den15rus Опубликовано: September 2, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2011 (изменено) Спасибо большое LIK!Сделаю так как вы советуетк. Обязательно промыть и сделать это лучше: http://catalogue.liq...06&like_name=1. Вариант с синтетикой более надежный. Так, что переходите. На счет сальников можете не волноваться, не потекут. Если гидрокомпенсаторы будут продолжать стучать, то залейте: http://catalogue.liq...413&like_name=1 Изменено September 5, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
den15rus Опубликовано: October 10, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2011 Доброго времен суток! Уважаемы Lic.При следующей замене масла хочу попробывать залить Molygen 5W-50 — Синтетическое моторное масло (арт.: 1906).Как считаете стоит это делать или остановиться уже на том что залито то бишь Synthoil High Tech 5W-40 — Синтетическое моторное масло, и если стоит попробывать то надо ли будет промывать мотор? C уважением Д.К. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 10, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2011 Доброго времен суток! Уважаемы Lic.При следующей замене масла хочу попробывать залить Molygen 5W-50 — Синтетическое моторное масло (арт.: 1906).Как считаете стоит это делать или остановиться уже на том что залито то бишь Synthoil High Tech 5W-40 — Синтетическое моторное масло, и если стоит попробывать то надо ли будет промывать мотор? C уважением Д.К. Здравствуйте! Если Synthoil High Tech 5W-40 устраивает по всем параметрам, то переходить на Molygen 5W-50 необходимости не вижу. Дополнительно защитить двигатель от износа и продлить его ресурс можно с помощью Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
den15rus Опубликовано: October 10, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2011 а сколько её лить в 3,5 объём и наверное если я правильно понимаю масла надо будет лить меньше на столько сколько заливаешь присадки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 10, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2011 а сколько её лить в 3,5 объём и наверное если я правильно понимаю масла надо будет лить меньше на столько сколько заливаешь присадки? 300 мл присадки предназначено на объём до 5 л моторного масла. Лейте всю упаковку. На работе масла это скажется не значительно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
