polo58 Опубликовано: September 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2011 Доброе время суток. Все не могу определиться с маслом в двигатель BMW e34 M50 1993г.в. Не могли бы подсказать? Причина в том, что допуск к этому двигателю по ACEA A3/B3. Так именно по этому допуску проходит только LM molygen 5w50. Есть ли другие аналоги у Liqui Moly? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2011 Доброе время суток. Все не могу определиться с маслом в двигатель BMW e34 M50 1993г.в. Не могли бы подсказать? Причина в том, что допуск к этому двигателю по ACEA A3/B3. Так именно по этому допуску проходит только LM molygen 5w50. Есть ли другие аналоги у Liqui Moly? Здравствуйте! Очень интересно. Спецификация АСЕА А3/В3 появилась только в 2004 году, а автомобиль у вас 1993 г.в. Как же производитель может её предписывать? Она допускает использование моторного масла с увеличенным интервалом замены. (в то время в Европе об этом еще не знали). Могу порекомендовать для двигателя BMW e34 M50 1993г.в.: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=419. Оно имеет спецификацию BMW-98. Это самая близкая спецификация для этого двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
polo58 Опубликовано: September 28, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2011 (изменено) Здравствуйте! Очень интересно. Спецификация АСЕА А3/В3 появилась только в 2004 году, а автомобиль у вас 1993 г.в. Как же производитель может её предписывать? Она допускает использование моторного масла с увеличенным интервалом замены. (в то время в Европе об этом еще не знали). Могу порекомендовать для двигателя BMW e34 M50 1993г.в.: http://catalogue.liq...talogue_id=419. Оно имеет спецификацию BMW-98. Это самая близкая спецификация для этого двигателя. Соответствие и допуски OPTIMAL API SN/CF; ACEA A3-04/B4-04; MB 229.3; BMW Longlife-98; VW 502 00/505 00; В спецификации "Longlife-98" 98-это год выпуска, т.е. для двигателей выпуска после 1998г. Насчет старого выпуска, пишут, что надо speshal oils. Так какое масло из Liqui Moly заменит. Явно не optimal. Вот и ломаю голову уже 3 дня. Изменено September 28, 2011 пользователем polo58 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 29, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2011 (изменено) Соответствие и допуски OPTIMAL API SN/CF; ACEA A3-04/B4-04; MB 229.3; BMW Longlife-98; VW 502 00/505 00; В спецификации "Longlife-98" 98-это год выпуска, т.е. для двигателей выпуска после 1998г. Насчет старого выпуска, пишут, что надо speshal oils. Так какое масло из Liqui Moly заменит. Явно не optimal. Вот и ломаю голову уже 3 дня. Не нужно ничего ломать, все просто. Longlife-98 подходит для бензиновых двигателей BMW выпущенных до 1998 года. BMW Special Oil Автомасла для бензиновых и дизельных моторов BMW - общая классификация. Специальные автомасла - моторные масла с высокой степенью текучести, как правило с вязкостью SAE 0W-40, 5W-40 и 10W-40. Каждая марка такого моторного масла допускается к использованию в качестве первой заправки для автомобилей BMW исключительно по результатам заводских испытаний. BMW Longlife-98 Автомасла для некоторых бензиновых двигателей, начиная с 1998 года выпуска. Такие моторные масла могут применяться для двигателей, для которых предусмотрено техническое обслуживание с увеличенным сервисным интервалом Longlife. Интервал между заменами масла более 20 тыс. км. Эта категория совместима с автомобилями старых моделей. Базовые требования допуска основаны на классификации ACEA A3/B3 от 1998 г. OPTIMAL превосходит это требование. Увеличенный интервал замены "Longlife" при наших условиях эксплуатации не работает. Изменено September 29, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vaes Опубликовано: January 30, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2014 Чтобы не плодить схожие темы задам вопрос. BMW E34 двигатель 2-х литровый M50, коробка механическая. Пробег 360 000 км. Автомобиль эксплуатируется каждый день. Режим город (с пробками), трасса (небольшие расстояния 40-50 км в один конец). Т. е. по городу понятно как двигаюсь, по трассе 70-140 км/ч. Сейчас залито оригинальное. Выбрал по спецификациям следующие: Liqui Moly Leichtlauf HD C7SAE 5W-40Liqui Moly Profi SynthoilSAE 5W-30Liqui Moly Synthoil High TechSAE 5W-40 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=420 Какое масло порекомендуете лить? Спасибо! Ещё вот такое НС-синтетическое моторное масло Longtime High Tech 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vaes Опубликовано: January 30, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2014 А и сейчас вот на таком масле - BMW Super Power 5w40 C3 Наблюдается расход масла (неисправный двигатель: маслосъемные колпачки пора менять). Решил сменить на Liqui Moly после того как узнал, что оригинальное масло BMW это тот же самый Castrol (=угар). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vaes Опубликовано: February 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 14, 2014 Выбор пал на Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1925) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 17, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2014 Выбор пал на Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1925) Все правильно, возражений нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mravolgamier Опубликовано: July 2, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2014 БМВ в кузове е34 мотор М50В25, без ваноса 1991 года выпуска, механика, пробег ближе к 400 000 (скока реальный не в курсе) установлено газовое оборудование 4 покаления, хочу лить вот это масло Top Tec 4100 5W-40 (арт. 7501) или так http://liquimoly.ru/product_view.php?id=371 подскажите как специалист можно его лить в мой мотор, не опасаясь что оно "вредно" для него? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 2, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2014 БМВ в кузове е34 мотор М50В25, без ваноса 1991 года выпуска, механика, пробег ближе к 400 000 (скока реальный не в курсе) установлено газовое оборудование 4 покаления, хочу лить вот это масло Top Tec 4100 5W-40 (арт. 7501) или так http://liquimoly.ru/product_view.php?id=371 подскажите как специалист можно его лить в мой мотор, не опасаясь что оно "вредно" для него? Добрый день! Мы очень рады, что Вы выбрали именно наше масло! С учетом наличия газобалонного оборудования замечаний по выбранному Вами маслу нет никаких. Оно отлично подходит для двигателя BMW. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mravolgamier Опубликовано: July 2, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2014 Добрый день! Мы очень рады, что Вы выбрали именно наше масло! С учетом наличия газобалонного оборудования замечаний по выбранному Вами маслу нет никаких. Оно отлично подходит для двигателя BMW. Спасибо,что вы есть) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mravolgamier Опубликовано: July 2, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2014 Подскажите я могу у вас заказать моторное масло и есть ли возможность доставки в регионы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 2, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2014 Подскажите я могу у вас заказать моторное масло и есть ли возможность доставки в регионы? А из какого Вы региона? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mravolgamier Опубликовано: July 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2014 А из какого Вы региона? Ханты-мансийский АО, Тюменская область, Сургутский район, город Лянтор.) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2014 А из какого Вы региона? Ханты-мансийский АО, Тюменская область, Сургутский район, город Лянтор.) Добрый день! К сожалению, мы осуществляем доставку только для Москвы, Московской области и соседних областей. Но не расстраивайтесь, Вы можете воспользоваться сервисом на нашем сайте "ПОИСК ТОЧЕК ПРОДАЖ" : http://buy.liquimoly.ru/. Уверен, там Вы сможете найти продавцов нашей продукции гораздо ближе к своему дому. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mravolgamier Опубликовано: July 4, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2014 А из какого Вы региона? Ханты-мансийский АО, Тюменская область, Сургутский район, город Лянтор.) Добрый день! К сожалению, мы осуществляем доставку только для Москвы, Московской области и соседних областей. Но не расстраивайтесь, Вы можете воспользоваться сервисом на нашем сайте "ПОИСК ТОЧЕК ПРОДАЖ" : http://buy.liquimoly.ru/. Уверен, там Вы сможете найти продавцов нашей продукции гораздо ближе к своему дому. Хорошо, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
