Toyota Avalon 2008 Подскажите по комплексной замене жидкостей..
Hailmary
Подскажите пожалуйста что лить в Toyota Avalon 2008 года выпуска.. ЭМИРАТКА двиг V6 3.5L 2GR-FE..пробег 58600км. Эксплуатируется в городском цикле.. плохой 92-ой бензин...
Масло в двигатель чтоб хорошо мыло и не шумели муфты VVT-I (зимой до -20.. летом до +45) -
Жидкость в ГУР -
Тормозная жидкость -
Присадки в бензин -
СПАСИБО..
Жидкость в ГУР -
Присадки в бензин -
СПАСИБО..
Для двигателя вашего автомобиля подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=574&like_name=1. Это масло специально разработано с учетом конструкции таких двигателей.
В ГУР: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=725&like_name=1
Тормозная жидкость: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=598&like_name=1
Из присадок для топливной системы могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=297&like_name=1, затем при каждой заправке: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=595&like_name=1. При использовании этих присадок старайтесь строго придерживаться инструкции по применению.
Вроде читал на форуме что у масел Азия Америка низкие щелочные характеристики... а так как бензин у нас плохой может использовать топ тек 4300?
У Top Tec 4300 показатель щелочного числа выше не намного. 7,5 и 7,9 соответственно. Старайтесь заправляться на проверенных брендовых заправках. Такая машина требует качественного топлива.
Ну нет у нас бензина(((( Поэтому и хотелось бы залить максимально оптимальное масло... и можно ли одновременно заливать в бензин очиститель клапанов и октан присадку?
Изменено пользователем Hailmary
У нас есть высокощелочные масла, например http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1, но возможны проблемы при работе VVT-I. Для нормальной работы этого механизма нужно масло сертифицированное по АСЕА А1/В1 или А5/В5 то есть масла со сниженной вязкостью.
Возьмите Top Tec 4300 это на мой взгляд оптимальный вариант.
