cneltyn777 Опубликовано: January 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 11, 2012 Добрый день. вопрос вот в чем. Хочу помыть дросельный узел с форсунками MTX Vergaser Reiniger методом капельницы напрямую. Потом сразу сменить масло, но в масло хочу залить Oil-Schlamm-Spulung. Промывку в масло залить до промывки форсунок или наооборот. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: January 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 11, 2012 Добрый день. вопрос вот в чем. Хочу помыть дросельный узел с форсунками MTX Vergaser Reiniger методом капельницы напрямую. Потом сразу сменить масло, но в масло хочу залить Oil-Schlamm-Spulung. Промывку в масло залить до промывки форсунок или наооборот. Откатаете масляеую промывку , а перед сменой масла помоите заслонку . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2012 Добрый день. вопрос вот в чем. Хочу помыть дросельный узел с форсунками MTX Vergaser Reiniger методом капельницы напрямую. Потом сразу сменить масло, но в масло хочу залить Oil-Schlamm-Spulung. Промывку в масло залить до промывки форсунок или наооборот. Здравствуйте! Не совсем понятно, зачем изобретать велосипед? Для дроссельных заслонок в нашем ассортименте есть специальное средство "Очиститель дроссельных заслонок": http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=154&catalogue_id=500&like_name=1. Форсунки, как вы предлагаете "методом капельницы на прямую" вы почистить не сможете. Это можно сделать через бак с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=594&like_name=1 или на сервисе ультразвуком. Промывку в масло можно использовать в любое время. Можете до промывки форсунок, а можете после. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cneltyn777 Опубликовано: January 12, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2012 Здравствуйте! Не совсем понятно, зачем изобретать велосипед? Для дроссельных заслонок в нашем ассортименте есть специальное средство "Очиститель дроссельных заслонок": http://catalogue.liq...00&like_name=1. Форсунки, как вы предлагаете "методом капельницы на прямую" вы почистить не сможете. Это можно сделать через бак с помощью: http://catalogue.liq...594&like_name=1 или на сервисе ультразвуком. Промывку в масло можно использовать в любое время. Можете до промывки форсунок, а можете после. Добрый день Я имел ввиду подачу через вакумный шланг прямо в дросель как ранее писалось на форуме Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cneltyn777 Опубликовано: January 12, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2012 (изменено) как здесь http://liquimoly.ru/...les.html?id=101 с поправкой что у меня авто Изменено January 12, 2012 пользователем cneltyn777 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2012 Добрый день Я имел ввиду подачу через вакумный шланг прямо в дросель как ранее писалось на форуме В этом случае препятствий не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
