sokol Опубликовано: February 6, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2012 А ответьте компетентно - какая присадка все же лучше для мотора cera tec или Mos2? И как опровергните некоторые утверждения о том, что Mos2 от температуры и кислорода со временем окисляется, образуя очень вредные кислоту и абразив? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
schmal Опубликовано: February 7, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2012 А ответьте компетентно - какая присадка все же лучше для мотора cera tec или Mos2? И как опровергните некоторые утверждения о том, что Mos2 от температуры и кислорода со временем окисляется, образуя очень вредные кислоту и абразив? Пробовал и то и другое...Прооблем не было никаких :) Сначала молибден, теперь Кератек (Циратек)......И встречный вопрос - а на чем основаны утверждения о вреде? Мне на самом деле интересно....Потому как не раз читал такое и слышал, а вот аргументов никаких не приодилось :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 7, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2012 (изменено) А ответьте компетентно - какая присадка все же лучше для мотора cera tec или Mos2? MoS2 действует на физическом уровне. При смешанном режиме трения, трущиеся поверхности (из-за их неровностей) при движении относительно друг друга приходят в контакт "вершинами неровностей". Таким образом, происходит "местное сваривание" поверхностей и "вырывание" частей металла, то есть износ. Присадка с MoS2, благодаря своей ламинарной (слоистой) структуре, "разделяет" трущиеся поверхности, препятствуя их непосредственному контакту. Мелкодисперсный порошок дисульфида молибдена не осаждается на гидрокомпенсаторах и в масляном фильтре так как (диаметр частиц (1,3 – 1,9 мкм) значительно меньше, чем диаметр пор фильтрующего элемента (до 40 мкм). Снижает трение только за счет образования прочно удерживающегося слоя на трущихся поверхностях, не вызывая их химической модификации. Cera Tec обладает удвоенным эффектом: при действии Cera Tec поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности). На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике. Эффективность от однократной обработки двигателя сохраняется до 50 000 км пробега. И как опровергните некоторые утверждения о том, что Mos2 от температуры и кислорода со временем окисляется, образуя очень вредные кислоту и абразив? Мы уже много раз писали об этом на форуме. MoS2 окисляется в воздухе примерно при 450 оС (на стенках температура всегда меньше) , в вакууме при 1000 оС до MoO3, который сам по себе является антифрикционным материалом. В нашем ассортименте есть антифрикционный препарат на базе триоксида молибдена MoO3 MotorProtect: http://catalogue.liq...d=3&like_name=1 Изменено February 7, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokol Опубликовано: February 7, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2012 Тогда следующий вопрос - что лучше Cera Tek или MotorProtect ? И вообще, для чего такое разнообразие антифрикционных присадок? Как пользователь должен определить - какая лучше? По названию или по картинке? Почему бы не оставить только самую эффективную? Ведь если какая то лучше - то остальные хуже, (не может же быть, что все хороши одинаково?) - и кому они тогда нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 7, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2012 (изменено) Тогда следующий вопрос - что лучше Cera Tek или MotorProtect ? И вообще, для чего такое разнообразие антифрикционных присадок? Как пользователь должен определить - какая лучше? По названию или по картинке? Почему бы не оставить только самую эффективную? Ведь если какая то лучше - то остальные хуже, (не может же быть, что все хороши одинаково?) - и кому они тогда нужны? Конечно Cera Tec, который образует более стойкий защитный слой на поверхности трущихся пар. И как видно из описания эффект от его применения длится до 50 000км. При применеии MotorProtect не рекомендуется промывать масляную систему, это может привести к повреждению защитного слоя. Делайте вывод. Изменено February 7, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokol Опубликовано: February 7, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2012 Конечно Cera Tec, который образует более стойкий защитный слой на поверхности трущихся пар. И как видно из описания эффект от его применения длится до 50 000км. При применеии MotorProtect не рекомендуется промывать масляную систему, это может привести к повреждению защитного слоя. Делайте вывод. Спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
