STOP Опубликовано: April 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2012 Доброго времени суток! Хотел спросить совета по поводу масла в Хендай Элантру 1.6, 2004г. Кореянка, пробег 152 000 км. Сейчас залито масло MOBIL Super 3000 5w40, через пол месяца буду делать ТО, и возник вопрос какое масло залить, товарищ посоветовал брать масло вашей марки (другие варианты сказал не рассматривать) Посмотрев вашу продукцию хотел посоветоваться какое из масел залить - Optimal Synth 5W-40 , Leichtlauf High Tech 5W-40, Synthoil High Tech 5W-40 (просто я не особо пока в этом разбираюсь) и еще читал на вашем форуме, что можно перед сменой масла за 50-100км залить какую-то присадку для чистки двигателя!? И еще вопросик - думаю все жидкости в авто (масло в коробке МКПП, в ГУР, тормозную жидкость, антифриз) залить Вашей марки, может что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2012 Доброго времени суток! Хотел спросить совета по поводу масла в Хендай Элантру 1.6, 2004г. Кореянка, пробег 152 000 км. Сейчас залито масло MOBIL Super 3000 5w40, через пол месяца буду делать ТО, и возник вопрос какое масло залить, товарищ посоветовал брать масло вашей марки (другие варианты сказал не рассматривать) Посмотрев вашу продукцию хотел посоветоваться какое из масел залить - Optimal Synth 5W-40 , Leichtlauf High Tech 5W-40, Synthoil High Tech 5W-40 (просто я не особо пока в этом разбираюсь) и еще читал на вашем форуме, что можно перед сменой масла за 50-100км залить какую-то присадку для чистки двигателя!? И еще вопросик - думаю все жидкости в авто (масло в коробке МКПП, в ГУР, тормозную жидкость, антифриз) залить Вашей марки, может что посоветуете? Здравствуйте! Посоветуем. При смене производителя масла систему нужно обязательно промыть. Для этого можно использовать Oil-Schlamm-Spulung — Долговременная промывка масляной системы: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1. Из ассортимента моторных масел посоветую Leichtlauf High Tech 5W-40 — НС-синтетическое моторное масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. Это масло подходит по вязкости и будет надежно обеспечивать защиту двигателя от износа. Для МКПП подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1, в ГУР Top Tec 1200: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1, тормозная жидкость DOT 4: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=598&like_name=1, антифриз: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=610&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STOP Опубликовано: April 5, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2012 Спасибо за помощь! Начинаю закупаться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STOP Опубликовано: May 27, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2012 (изменено) Все купил и все поменял! Отчет на фото Изменено May 27, 2012 пользователем STOP Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
