Partizan302 Опубликовано: April 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2012 Ищу смазку. Применение: смазка резьб фонарика. Требования: чтоб не растекалась, способствовала герметизации, не вредила резиновым уплотнителям, могла бы быть легко удалена. Есть ли такая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2012 Ищу смазку. Применение: смазка резьб фонарика. Требования: чтоб не растекалась, способствовала герметизации, не вредила резиновым уплотнителям, могла бы быть легко удалена. Есть ли такая? Если нет постоянного контакта с уплотнительными резинками, то попробуйте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=312&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Partizan302 Опубликовано: April 12, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2012 Если нет постоянного контакта с уплотнительными резинками, то попробуйте: http://catalogue.liq...312&like_name=1 В том то и дело что контакт с резиной постоянный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2012 В том то и дело что контакт с резиной постоянный. Тогда здесь нужен силикон: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=333&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Partizan302 Опубликовано: April 13, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2012 От тепла она таять и растекаться не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2012 От тепла она таять и растекаться не будет? Рабочая температура : от -40°C до +200°C Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Partizan302 Опубликовано: April 13, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2012 т.е. из густой в жидкую переходить не будет при температурах +40-60°C??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2012 т.е. из густой в жидкую переходить не будет при температурах +40-60°C??? Не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Partizan302 Опубликовано: April 13, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2012 Не будет. Спасибо, будем пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kacap Опубликовано: May 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2012 (изменено) т.е. из густой в жидкую переходить не будет при температурах +40-60°C??? Где же вы фонарь-то при -60 юзать будете....*задумался* Изменено May 4, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2012 Где же вы фонарь-то при -60 юзать будете....*задумался* Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Partizan302 Опубликовано: May 17, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 Где же вы фонарь-то при -60 юзать будете....*задумался* Для тех кто в танке: имелся ввиду диапазон +40 тирэ +60 градусов по цельсию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
