Гость Александр Опубликовано: May 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2012 Здравствуйте!!! Автомобиль Тойота Марк 2, двигатель 1g-fe beams. В скором времени собираюсь менять свой двигатель на контрактный, так как расход масла составляет примерно 1л/500км. Двигатель будет с минимальным пробегом. В нашем городе есть ваш официальный дилер, по этому решил заливать масло и жидкости liqui moly. Производитель "говорит" заливать масло вязкостью 20 либо 30 по классификации не ниже SJ(SJ, SL). Я решил остановиться на круглогодичной заливке 5w-30. Но когда открыл ваш каталог, то увидел большое многообразие масел с такой вязкостью. Помогите выбрать оптимальное для моего двигателя масло и , если можно, объясните хотя бы в кратце, почему именно оно из всего этого многообразия!!!!!!! Эксплуатируется авто круглогодично, температура от -30(бывает и ниже, но редко) до +30. Спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2012 Здравствуйте! !! Автомобиль Тойота Марк 2, двигатель 1g-fe beams. В скором времени собираюсь менять свой двигатель на контрактный, так как расход масла составляет примерно 1л/500км. Двигатель будет с минимальным пробегом. В нашем городе есть ваш официальный дилер, по этому решил заливать масло и жидкости liqui moly. Производитель "говорит" заливать масло вязкостью 20 либо 30 по классификации не ниже SJ(SJ, SL). Я решил остановиться на круглогодичной заливке 5w-30. Но когда открыл ваш каталог, то увидел большое многообразие масел с такой вязкостью. Помогите выбрать оптимальное для моего двигателя масло и , если можно, объясните хотя бы в кратце, почему именно оно из всего этого многообразия!!!! !!! Эксплуатируется авто круглогодично, температура от -30(бывает и ниже, но редко) до +30. Спасибо!!! Здравствуйте! Не смотря на то, что многие масла из нашего ассортимента классифицированы по SAE J300 как 5W-30 различия между ними есть и весьма существенные. Для двигателей японских производителей в нашем ассортименте есть линейка масел Азия-Америка. Это в обязательном порядке, масла сертифицированные по API и ILSAC. Основные требования предъявляемые к этим маслам это низкая вязкость и зольность, плюс требования по экономии топлива. Следующая группа масел линейка Top Tec. Здесь собраны масла разработанные под требования какого то конкретного Европейского производителя автомобиля. Требования предъявляемые к этим маслам выше и касаются в основном совместимости с современными катализаторами. Для двигателя 1g-fe Тойота Марк 2 подойдет моторное масло из линейки Азия - Америка Leichtlauf Special AA 5W-30: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=574&like_name=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Александр Опубликовано: May 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2012 Спасибо за ответ!!! Линейку Top Tec рассматривать не буду. Что скажете насчет http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=833&like_name=1 И http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1 Какие различия между собой и сравнивая их с Leichtlauf Special AA 5W-30??? Есть ли у них преимущества перед Leichtlauf Special AA 5W-30 или же наоборот, недостатки??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Александр Опубликовано: May 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2012 Подскажите еще, пожалуйста, какой антифриз взять??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2012 Спасибо за ответ!!! Линейку Top Tec рассматривать не буду. Что скажете насчет http://catalogue.liq...833&like_name=1 И http://catalogue.liq...742&like_name=1 Какие различия между собой и сравнивая их с Leichtlauf Special AA 5W-30??? Есть ли у них преимущества перед Leichtlauf Special AA 5W-30 или же наоборот, недостатки??? Leichtlauf Special F 5W-30 масло, которое разработано и выпущено под специальные требования Ford. Оно уступает Leichtlauf Special AA 5W-30 по экономии топлива, зато превосходит по защите двигателя от износа и моющим свойствам. Leichtlauf Special LL 5W-30 еще больше уступает по экономии топлива, немного не дотягивает по защите от износа до Leichtlauf Special F 5W-30, зато за счет высокого щелочного числа обладает высокой термоокислительной стабильностью и отменными моющими свойствами. Если пробег двигателя уже значительный (более 200 тыс.), то есть смысл остановить свой выбор именно на Leichtlauf Special LL 5W-30. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2012 Подскажите еще, пожалуйста, какой антифриз взять??? Для вашего двигателя подойдет вот этот: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=1923&like_name=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Александр Опубликовано: May 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2012 Оправданно ли будет применение Cera Tec??? Может еще посоветуете какие нибудь присадочки в бензин и масло??? Двигатель будет с очень маленьким пробегом, по этому хочу, чтобы прослужил он максимально долго!!!!!!!!!!!!1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2012 Оправданно ли будет применение Cera Tec??? Может еще посоветуете какие нибудь присадочки в бензин и масло??? Двигатель будет с очень маленьким пробегом, по этому хочу, чтобы прослужил он максимально долго!!!!!!! !!!!!1 Применение Cera Tec безусловно оправдано. Это снижение трения, увеличение ресурса двигателя, снижение шума и расхода топлива. Если, как вы говорите, двигатель будет почти новый, то есть смысл провести профилактические мероприятия для топливной системы. Начать стоит с очистителя клапанов: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=297&like_name=1 Затем при каждой заправке заливать "Долговременный очиститель": http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=595&like_name=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Александр Опубликовано: May 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2012 Пробег будет около 30тыс... А сколько бутылок очистителя клапанов нужно? Читал, что все ваши присадки абсолютно безвредны!!! Получается, что Leichtlauf Special AA 5W-30+Cera Tec-идеально для моего двигателя-и по экономии топлива, и по защите двигателя. А как будет с моющими свойствами??? Планирую ездить на масле не более 5-6 тысяч. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2012 (изменено) Пробег будет около 30тыс... А сколько бутылок очистителя клапанов нужно? Читал, что все ваши присадки абсолютно безвредны!!! Получается, что Leichtlauf Special AA 5W-30+Cera Tec-идеально для моего двигателя-и по экономии топлива, и по защите двигателя. А как будет с моющими свойствами??? Планирую ездить на масле не более 5-6 тысяч. Количество промывок с помощью очистителя клапанов зависит от режима эксплуатации. Если двигатель долго и часто работает на холостых оборотах (стоит в пробках), то через заправку. Если эксплуатации, в основном по трассе, то достаточно раз в полгода. Leichtlauf Special AA 5W-30 это низкозольное масло и шлама там будет не много. + к этому замена через 5-6 тыс. Изменено May 4, 2012 пользователем LIK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
