Масла для Daihatsu Terios 1.5
terik
Добрый день. У меня автомобиль Daihatsu Terios 2008 г, 1.5л, Двигатель 3 SZ-VE. Полный привод. Есть VSC, LSD нет. Пробег 30000 км. Стараюсь заливать бензин АИ95. Рабочий диапазон оборотов двигателя 2500-3500. Производитель рекомендует масла 5W30 для двигателя и 80W90 для дифференциалов. Температура эксплуатации авто от -25 до +35 С. Какие сейчас масла залиты в авто не знаю. Хотелось бы от новых масел получить более легкий ход, меньший расход топлива, хорошую защиту двигателя.<br />Подскажите пожалуйста какие лучше масла заливать в двигатель, а также в передний и задний дифференциалы?
Изменено пользователем terik
1. Для двигателя могу предложить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=827 + Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380. Перед заливкой масла систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794
2. Если не установлен самоблокирующийся дифференциал (LSD), то для для мостов могу предложить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=416
Добрый день, LIK.
Забыл сказать, по своему авто, норма выхлопа соответствует Евро4, присутствует катализатор.
1 .Хотелось бы уточнить почему именно это масло Top Tec 4600 5W-30 подходит для моего двигателя и есть ли еще какие варианты?
2. По поводу масла для дифференциалов, вы советуете минералку Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90, но меня немного смущает температура застывания - 30 С, хотелось бы иметь запас побольше! Что скажите по вот таким вариантам - синтетика Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90, или полусинтетика - Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90?
Добрый день, LIK.
1. Top Tec 4600 5W-30 совместимо с катализаторами выполняющими норму токсичности Евро 4-5. Масло выполняет повышенные защитные требования по защите двигателя от износа. Подходит по вязкости рекомендуемой производителем. Как альтернативу можно рассматривать Top Tec 4200.
2. Я старался быть ближе к рекомендациям производителя, но Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (арт. 1950) то же не плохой вариант.
Есть еще уточнение - среднегодовой пробег - 8000 км.
По поводу масел Top Tec 4200 5W-30 и Top Tec 4600 5W-30, у меня все же есть вопрос.
1. У них значительно отличается температура застывания -45 в случае с Top Tec 4200 5W-30 и -36 у Top Tec 4600 5W-30, выходит масло Top Tec 4200 5W-30 более легкотекучее по сравнению с Top Tec 4600 5W-30, при одинаковых температурах и соответственно меньше расход топлива?
2. Какае масло более требовательно к качеству бензина(сейчас стараюсь заливать АИ95). И еще хотел уточнить чем будут уступать масла Top Tec 4300 5W-30, Leichtlauf Special LL 5W-30,Longtime High Tech 5W-30?
Заранее спасибо за ответы, просто хочется определить для себя самый оптимальный вариант.
1. Отличия в температуре застывания не является показателем текучести. Текучесть или кинематическая вязкость определяется при температуре +100 гр. Не путайтесь в понятиях и не путайте других. :angry:Преимущества в температуре застывания дает только количество депрессорной присадки в базовом пакете. При равных условиях эксплуатации расход топлива у этих масел будет одинаков.
2. Все масла серии Top Tec сертифицированы по Low Saps и требовательны к выбору качества топлива. Сюда же можно отнести и Longtime High Tech 5W-30.
<br />1. Отличия в температуре застывания не является показателем текучести. Текучесть или кинематическая вязкость определяется при температуре +100 гр. Не путайтесь в понятиях и не путайте других. <img src='https://forum.liquimoly.ru/public/style_emoticons/default/angry.gif' class='bbc_emoticon' alt=':angry:' />Преимущества в температуре застывания дает только количество депрессорной присадки в базовом пакете. При равных условиях эксплуатации расход топлива у этих масел будет одинаков. <br />2. Все масла серии Top Tec сертифицированы по Low Saps и требовательны к выбору качества топлива. Сюда же можно отнести и Longtime High Tech 5W-30.<br />
<br /><br /><br />
Добрый день, LIK.
Насчет этого - Отличия в температуре застывания не является показателем текучести, вы правы, я пока не все освоил параметры масел.
1. А что касается температуры застывания масла - насколько проблематичным будет запуск двигателя при -25С?
2. Можите все таки, написать Какие из масел серии Top Tec 5W30 или Longtime High Tech 5W30,Leichtlauf Special LL 5W-30 и др. будет самым оптимальным выбором, в порядке от лучшего варианта к менее лучшему?
Добрый день, LIK.
1. При запуске двигателя при -25 С ни у одного из обсуждаемых масел проблем не будет. Все они квалифицированны по SAE J300 (стандарт определяющий вязкостно-температурные свойства моторных масел) как 5W-X. Это зимний класс вязкости, при котором коленчатый вал двигателя гарантировано провернется при температуре -30 С и масло покачается по системе при -35С.
2. На первое место я бы поставил Leichtlauf Special LL 5W-30. Оно подходит по вязкости и имеет существенный запас щелочности, что при наших условиях эксплуатации не маловажно, т.к. это прежде всего стойкость к окислению. На второе место Longtime High Tech 5W30. Дальше не совсем понятно, какой из Top Tec вы имеете ввиду. Почти вся линейка этих масел идет с вязкостью 5W-30. И все они разные. :wink:. При этом я продолжаю настаивать на первоначально предложенном варианте - Top Tec 4600.
Добрый день, LIK.
Для моего авто я рассматриваю следующие варианты масел:
1. Leichtlauf Special AA 5W-30
2. Top Tec 4300 5W-30
3. Top Tec 4600 5W-30
4. Leichtlauf Special LL 5W-30
У масла Top Tec 4200 5W-30, щелочное число мне показалось небольшим.
По поводу масел вот что еще хотелось узнать:
1. Какое щелочное число у масла TOP TEC 4600 5W30?
2. Что вы можите сказать про масло Leichtlauf Special AA 5W-30,его вроде как рекомендуют для Daihatsu, TOYOTA?
3. Что вы можите сказать про масло Top Tec 4300 5W-30, тоже вроде как для TOYOTA рекомендуют?
4. Судя по характеристикам масло TOP TEC 4600 5W30 уступает по температуре замерзания и текучести при +40, +100С, по сравнению с Leichtlauf Special AA 5W-30, Top Tec 4300.
5. Какие преимущества у масла TOP TEC 4600 5W30 перед остальными вышеприведенными маслами?
6. Какое масло из 4 вышеперечисленных будет наилучшим вариантом и почему?
Спасибо за терпение и понимание.
Добрый день, LIK.
1. 7,4 mg KOH/g
2. Там стоит соответствие этого масла требованиям Daihatsu, TOYOTA. Основными требованиями для этих производителей является низкая вязкость и экономия топлива.
3. Касательно рекомендаций TOYOTA - См. п. 2
4. Оно не может уступать или не уступать. По температуре при +40 определяется соответствие стандарту ISO VG. По температуре при +100гр. кинематическая вязкость по стандарту SAE J 300. И всё!
5. Top Tec 4600 сертифицировано по АСЕА 2008 года, где появился новый тест по защите двигателя от износа. Раньше этих требований не было.
6. Top Tec 4600. См. мой второй ответ на ваш второй вопрос в этой ветке.
  • 4 weeks later...
Хочу добавить в масло присадку CERA TEC. По инструкции на CERA TEC, расход идет 300 мл на 5л масла. У меня объем масла для двигателя 3,2л.
Можно ли использовать весь объем присадки CERA TEC в мой двигатель, и как это отразится на двигателе?
Возможно ли использование CERA TEC в дифференциалах?
В инструкции производителя говорится, что оптимальная концентрация присадки 6%, т.е. 60г присадки на 1л масла. При этом про передозировку никаких предупреждений нет.
Исполдьзовать кератек в мостах, на мой взгляд, нетехнологично. Во-первых, присадка все же сделана на базе моторки. Во-вторых, в гипоидных маслах уже имеется комплекс противозадирных присадок. Чтобы обезопасить редуктор от выхода из строя на случай потери маслом своих свойств, более оптимально добавить http://catalogue.liq...296&like_name=1 из расчета 1 тюбик на 1-2 литра масла в зависимости от тяжести эксплуатации редуктора.
