saelin Опубликовано: September 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2012 Здравствуйте. Машину приобрел с рук и решил поменять масло, так-же для профилактики, промыть клапана и инжектор. Машина Renault Logan 2008г. 1.6. Пробег 80.000км. Приобрел следующее, для замены масла: "Oilsystem Spulung Effektiv" + "Leichtlauf High Tech 5W-40" + "Cera Tec". Для промывки: Ventil Sauber, Injection Reiniger, Effectiv Oilsystem. Вопрос, как правильно поступить, использовать моющие присадки в бензин, а затем промыть двигатель и поменять масло. Или можно промыть двигатель и поменять масло, а затем использовать моющие присадки в бензин? Спасибо. С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2012 (изменено) Здравствуйте. Машину приобрел с рук и решил поменять масло, так-же для профилактики, промыть клапана и инжектор. Машина Renault Logan 2008г. 1.6. Пробег 80.000км. Приобрел следующее, для замены масла: "Oilsystem Spulung Effektiv" + "Leichtlauf High Tech 5W-40" + "Cera Tec". Для промывки: Ventil Sauber, Injection Reiniger, Effectiv Oilsystem. Вопрос, как правильно поступить, использовать моющие присадки в бензин, а затем промыть двигатель и поменять масло. Или можно промыть двигатель и поменять масло, а затем использовать моющие присадки в бензин? Спасибо. С уважением. Здравствуйте! По замене масла других вариантов не вижу, алгоритм и препараты, а та же масло выбраны верно. С промывкой топливной системы сложнее. В ассортименте очистителей топливной системы бензинового двигателя , присадки с названием "Effectiv Oilsystem" у нас нет. Это явно не отсюда. Поэтому предлагаю заменить её на: http://catalogue.liq...95&like_name=1. Её можно использовать при каждой заправке для постоянного поддержания системы питания в рабочем состоянии. Начать стоит с очистки масляной системы и замены масла, а потом заняться топливной системой. Изменено September 13, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
saelin Опубликовано: September 13, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2012 присадки с названием "Effectiv Oilsystem" у нас нет. Прошу прощения, не знаю как попало, присадка - Oilsystem Spulung Effektiv - Эффективный очиститель масляной системы Большое спасибо за ответ, порекомендуйте масло для замены в МКПП Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2012 Прошу прощения, не знаю как попало, присадка - Oilsystem Spulung Effektiv - Эффективный очиститель масляной системы Большое спасибо за ответ, порекомендуйте масло для замены в МКПП В коробку подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=469&like_name=1. Объём заливки 2,8 литра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
saelin Опубликовано: September 13, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2012 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
saelin Опубликовано: September 13, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2012 В коробку подойдет: http://catalogue.liq...69&like_name=1. Объём заливки 2,8 литра. Порекомендуйте еще присадку, для коробки. "Cera Tec" подойдет? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2012 Порекомендуйте еще присадку, для коробки. "Cera Tec" подойдет? Спасибо. Подойдет, но это достаточно дорого и на такой объём масла вам придется залить только половину флакона. Есть другой вариант, который не менее эффективен и достаточно приемлем по цене: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
