bsa Опубликовано: October 10, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2012 1) хотелось бы всёже услышать ответ про вентилятор https://forum.liquimoly.ru/topic/13636-germetik-dlja-okonnih-uplotnitelei/page__view__findpost__p__43140 здесь это вроде как уместно 2) Приобрёл УШМ КРАТОН 2 кВт *230мм, но не для профильного жестокого применения как здесь -> http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=9303&view=findpost&p=235972 Вот и думаю может поменять смазку в редукторе на LM 47(есть в гараже)? А то редуктор ведь не расчитан на ударную нагрузку, да и потише наверное будет. На сколько хорошо старую убирать - просто вытереть боле менее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 10, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2012 1) хотелось бы всёже услышать ответ про вентилятор http://forum.liquimo...dpost__p__43140 здесь это вроде как уместно 2) Приобрёл УШМ КРАТОН 2 кВт *230мм, но не для профильного жестокого применения как здесь -> http://dacha.wcb.ru/...ndpost&p=235972 Вот и думаю может поменять смазку в редукторе на LM 47(есть в гараже)? А то редуктор ведь не расчитан на ударную нагрузку, да и потише наверное будет. На сколько хорошо старую убирать - просто вытереть боле менее? 1) Эта тема, как вы видите, закрыта и больше там этот вопрос не обсуждается. 2) Не плохая мысль. Замена заводской смазки на LM 47 позволит увеличить ресурс УШМ и работать она станет тише. При замене постарайтесь полностью убрать старую смазку и нанести нашу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bsa Опубликовано: October 10, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2012 (изменено) 1) Эта тема, как вы видите, закрыта и больше там этот вопрос не обсуждается. про там всё понятно (и там было всё по другому) , но я просил ответить здесь здесь это вроде как уместно если не трудно Изменено October 10, 2012 пользователем bsa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bsa Опубликовано: October 10, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2012 Спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
