LoginzaID: 979610378 Опубликовано: November 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2012 Коллеги, поделитесь знаниями по использованию присадок в ДТ. Опыта в этом вопросе нет ни какого, а мнение продавца в магазине зачастую далеко от истины.Особо интересны присадки для повышения цетанового числа,анти-гели, смазывающие присадки.В какой пропорции их использовать при совмещении друг с другом?На газпромовских АЗС топливо продают от Омского НПЗ. И вроде бы характеристики в целом не плохие, но ЦЧ=45.На АЗС Лукойл ЦЧ=51 (Пермский НПЗ), но она сухая.Температура зимой падает до -40.Вот и возникло желание использовать дополнительную химию. Авто: Chevrolet Captiva New 2.2TD Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 19, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2012 (изменено) Коллеги, поделитесь знаниями по использованию присадок в ДТ. Опыта в этом вопросе нет ни какого, а мнение продавца в магазине зачастую далеко от истины.Особо интересны присадки для повышения цетанового числа,анти-гели, смазывающие присадки.В какой пропорции их использовать при совмещении друг с другом?На газпромовских АЗС топливо продают от Омского НПЗ. И вроде бы характеристики в целом не плохие, но ЦЧ=45.На АЗС Лукойл ЦЧ=51 (Пермский НПЗ), но она сухая.Температура зимой падает до -40.Вот и возникло желание использовать дополнительную химию. Авто: Chevrolet Captiva New 2.2TD Здравствуйте! Уже с началом осеннего сезона стоит задуматься о применении антигеля. Топливо на заправках еще летнее, а ночные температуры уже могут опускаться ниже нулевой отметки. Поэтому при каждой заправке заливайте антигель: http://catalogue.liq...192&like_name=1 из расчета 1 литр антгеля на тонну топлива. Затем для защиты плунжерных пар ТНВД каждые 2000 км. применяйте: http://catalogue.liq...06&like_name=1. И еще один момент, при всем моем уважении к отечественным поставщикам топлива, есть сомнения в качестве продукта, который они поставляют на наш рынок. Поэтому, опять же, при каждой заправке заливайте: http://catalogue.liq...87&like_name=1. Все рекомендуемые присадки для дизельного топлива полностью совместимы между собой. Изменено November 19, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рыжий Опубликовано: November 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2012 Уважаемые технари! Сколько же можно наступать на одни и те же грабли? Вроде бы не так давно обсуждалась разница между плунжерными парами и системами Common rail. Здравствуйте! Уже с началом осеннего сезона стоит задуматься о применении антигеля. Топливо на заправках еще летнее, а ночные температуры уже могут опускаться ниже нулевой отметки. Поэтому при каждой заправке заливайте антигель: http://catalogue.liq...192&like_name=1 из расчета 1 литр антгеля на тонну топлива. Затем для защиты плунжерных пар ТНВД каждые 2000 км. применяйте: http://catalogue.liq...06&like_name=1. И еще один момент, при всем моем уважении к отечественным поставщикам топлива, есть сомнения в качестве продукта, который они поставляют на наш рынок. Поэтому, опять же, при каждой заправке заливайте: http://catalogue.liq...87&like_name=1. Все рекомендуемые присадки для дизельного топлива полностью совместимы между собой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: November 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2012 Уважаемые технари! Сколько же можно наступать на одни и те же грабли? Вроде бы не так давно обсуждалась разница между плунжерными парами и системами Common rail. Вы хотите сказать, что в ТНВД системы Common Rail нет плунжерной пары? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
