nikitos88 Опубликовано: December 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2012 Привет Помогите.Форд Фокус 2, 2006 год,1.8, МКП, 84тыс пробег. Коробка воет(думаю что коробка, больше нечему)при движении в любом диапазоне оборотов, при даже легком нажатии на педаль газа, ужасный вой, который заглушает только звук двигателя после 4 тысяч оборотов. Думаю поменять масло в МКП+ добавить присадку, надеюсь поможет. Помогите, что залить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2012 (изменено) Привет Помогите.Форд Фокус 2, 2006 год,1.8, МКП, 84тыс пробег. Коробка воет(думаю что коробка, больше нечему)при движении в любом диапазоне оборотов, при даже легком нажатии на педаль газа, ужасный вой, который заглушает только звук двигателя после 4 тысяч оборотов. Думаю поменять масло в МКП+ добавить присадку, надеюсь поможет. Помогите, что залить? Здравствуйте! Попробуйте: http://catalogue.liq...296&like_name=1 Для снижения шума двух тюбиков должно быть достаточно.Промывать коробку не обязательно, достаточно только сменить масло. Изменено December 8, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikitos88 Опубликовано: December 8, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2012 А для двигателя какое масло лучше и чем промыть перед заменой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: December 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2012 Привет Помогите.Форд Фокус 2, 2006 год,1.8, МКП, 84тыс пробег. Коробка воет(думаю что коробка, больше нечему)при движении в любом диапазоне оборотов, при даже легком нажатии на педаль газа, ужасный вой, который заглушает только звук двигателя после 4 тысяч оборотов. Думаю поменять масло в МКП+ добавить присадку, надеюсь поможет. Помогите, что залить? При полном нажатии на педаль вой пропадает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikitos88 Опубликовано: December 9, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2012 При полном нажатии, вой точно не увеличивается, я по крайней мере не замечаю, может быть двигатель начинает заглушать, он слышен только до 3000об/мин. Допустим при при езде накатом при 1500об/мин чуть надавил на педаль газа и вой появляется, если надавил сильнее вой только первые секунды, как только стрелка тахометра устремляется выше, то он пропадает.(вой как у тролейбуса) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 10, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2012 А для двигателя какое масло лучше и чем промыть перед заменой? Добрый день. В двигатель http://liquimoly.ru/...view.php?id=832 можно добавить http://liquimoly.ru/...view.php?id=380. Для промывки воспользуйтесь http://liquimoly.ru/...view.php?id=794. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: December 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2012 При полном нажатии, вой точно не увеличивается, я по крайней мере не замечаю, может быть двигатель начинает заглушать, он слышен только до 3000об/мин. Допустим при при езде накатом при 1500об/мин чуть надавил на педаль газа и вой появляется, если надавил сильнее вой только первые секунды, как только стрелка тахометра устремляется выше, то он пропадает.(вой как у тролейбуса) А если выжать педаль муфты сцепления что слышно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikitos88 Опубликовано: December 11, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2012 На не прогретой и еще минут 5-10 начала движения при выжимании сцепления слышен свист как когда ртом свистишь, не громкий такой, отдаленный как эхо, но после какого-то времени перестает, но а вой коробки постоянный, хотя сегодня заметил, в Ростове похолодало до минуса, может масло чуть гуще стало и первые километры движения, коробка не так сильно воет, вот думаю поможет смена масла и присадка, мало ли что на форде нашей сборки за масло залили, могу и ошибаться, но стоит рискнуть, хуже надеюсь не будет:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: December 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2012 На не прогретой и еще минут 5-10 начала движения при выжимании сцепления слышен свист как когда ртом свистишь, не громкий такой, отдаленный как эхо, но после какого-то времени перестает, но а вой коробки постоянный, хотя сегодня заметил, в Ростове похолодало до минуса, может масло чуть гуще стало и первые километры движения, коробка не так сильно воет, вот думаю поможет смена масла и присадка, мало ли что на форде нашей сборки за масло залили, могу и ошибаться, но стоит рискнуть, хуже надеюсь не будет:) Что-то совсем не понятки ну да это надо слушать ,попробуйте масло поменять "надежда умирает последней". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikitos88 Опубликовано: December 13, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 13, 2012 Так всё-таки какую присадку в коробку лучше добавить, кто что говорит, Ceratec,Getriebeoil-Additiv, или может вообще GearProtec,представители компаний LIC и Ден пишут разное, дайте пожалуйста конкретный ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 13, 2012 Так всё-таки какую присадку в коробку лучше добавить, кто что говорит, Ceratec,Getriebeoil-Additiv, или может вообще GearProtec,представители компаний LIC и Ден пишут разное, дайте пожалуйста конкретный ответ. Лучше пока ограничится Getriebeoil-Additiv. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: December 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2012 (изменено) Так всё-таки какую присадку в коробку лучше добавить, кто что говорит, Ceratec,Getriebeoil-Additiv, или может вообще GearProtec,представители компаний LIC и Ден пишут разное, дайте пожалуйста конкретный ответ. А лечше съездить в сервис и послушать что конкретно так шумит.Присадки нужны что-бы исправная коробка дольше работала(в основном). Изменено December 14, 2012 пользователем voka65 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikitos88 Опубликовано: January 21, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2013 а когда присадка начинает действовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2013 а когда присадка начинает действовать? для формирования защитного слоя нужно проехать 100-150 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
