polkan852 Опубликовано: May 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2013 Добрый день! Эксплуатирую двигатель на синтетике Synthoil High Tech 5W-40 , вдалеке от Москвы пришлось срочно доливать, из синтетики нашлось только Optimal Synth 5W-40 , долил 1 литр, после этого проехал около 1000 км. Как считаете, движок сразу на выброс, или эти масла совместимы? Надо ли теперь заменить масло полностью до окончания интервала замены (5000 км.)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2013 <p> Добрый день! Эксплуатирую двигатель на синтетике Synthoil High Tech 5W-40 , вдалеке от Москвы пришлось срочно доливать, из синтетики нашлось только Optimal Synth 5W-40 , долил 1 литр, после этого проехал около 1000 км. Как считаете, движок сразу на выброс, или эти масла совместимы? Надо ли теперь заменить масло полностью до окончания интервала замены (5000 км.)? Здравствуйте! Ничего страшного не произошло. Эти масла совместимы. Но интервал замены лучше сократить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
