CosoyDimas Опубликовано: July 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2013 Scorpio 1994 г cosworth 24v , езжу на 5/50moligen , пробег 150.000 ( оригинал) залил масло ,когда был пробег 125000, до этого было 10/40 mos2 с 83000, до этого было ford formula S, возник вопрос , почему здесь http://www.olyslager-lubricants.nl/liquimoly/Advice.aspx?type=d8555fb322614a8e511ba3c0eb2decb1&lang=ger. рекомендовано 10/60, а на российском сайте 5/50 , я задумался какое лить? Так же заметил , что на поддоне засохли подтеки с переднего сальника и стали похожи на деготь или мастику, и течь прекратилась. Еще бывает цокает гидрик еле слышно , потом проходит после активной езды. Задумался о том , не рано ли я заливаю масло предназначенные для моторов с бошим пробегом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 15, 2013 Scorpio 1994 г cosworth 24v , езжу на 5/50moligen , пробег 150.000 ( оригинал) залил масло ,когда был пробег 125000, до этого было 10/40 mos2 с 83000, до этого было ford formula S, возник вопрос , почему здесь http://www.olyslager-lubricants.nl/liquimoly/Advice.aspx?type=d8555fb322614a8e511ba3c0eb2decb1&lang=ger. рекомендовано 10/60, а на российском сайте 5/50 , я задумался какое лить? Так же заметил , что на поддоне засохли подтеки с переднего сальника и стали похожи на деготь или мастику, и течь прекратилась. Еще бывает цокает гидрик еле слышно , потом проходит после активной езды. Задумался о том , не рано ли я заливаю масло предназначенные для моторов с бошим пробегом? Здравствуйте! Мои источники допускают использование моторного масла с вязкостью от 5W-30 до 10W-60. Согласитесь, довольно широкий диапазон. Поэтому предлагаю вернуться к 10/40 с mos2. Этот вариант кажется мне наиболее оптимальным. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CosoyDimas Опубликовано: July 15, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 15, 2013 Здраствуйте, а что это за источник? В руководстве по эксплотации пишеться 5-50 и никакого другого, хочу уточнить , что мотор именно BOA 1991-1994. Мне наравилось mos2 , но для зимы оно густовато ,когда ниже -20 . Скажите пожалуйста ,нужно ли промывать при переходе обратно на mos2 с молигена? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 16, 2013 Здраствуйте, а что это за источник? В руководстве по эксплотации пишеться 5-50 и никакого другого, хочу уточнить , что мотор именно BOA 1991-1994. Мне наравилось mos2 , но для зимы оно густовато ,когда ниже -20 . Скажите пожалуйста ,нужно ли промывать при переходе обратно на mos2 с молигена? Все масла от одного производителя в обязательном порядке проходят тест на совместимость. При этом учитывая наши условия эксплуатации промывать масляную систему нужно с периодичностью через 2-3 интервала замены. Для этого можно использовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CosoyDimas Опубликовано: July 16, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 16, 2013 Спасибо. Воющем купил mos2. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
