Grafito Опубликовано: January 9, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2014 Здравствуйте!Вкратце история такова:Перед новым годом приобретена машина(из Европы) Nissan Navara-2,5л,турбодизель2007г.,с пробегом в 129000км(если конечно не скручено).Сервисной книжки нет,по этому глянуть "историю болезни" не представляется возможным. Съездил на диагностику к ОД.Результат: -ошибок по электронике нет; -необходимо проверить работоспособность форсунок; -низкая производительность 3 и 4 цилиндров(замерить компрессию) - плюс по мелочам,но к этой теме не относится. С другой стороны каких либо явных отклонений в работе ДВС не выявлено(проехал уже около 500км). -заводится с полпинка(правда минусовой температуры у нас еще не было); -приемистость на разных режимах не вызывает вопросов,подхват турбины хороший и явный. -явного "стрекота" форсунок(что на холодную,что на горячую),а также при наборе скорости тоже не наблюдается. По этому мысли таковы - в двигатель пока не лезть!тем более с нашими сервисменами,да и официалы не вызывают особого доверия.По этому для себя пока решил сделать так: 1.Заменить топливный и воздушный фильтры. 2.Заменить масло и фильтр. Здесь прошу Вашего совета-на какое именно масло?При этом,перед сменой хочу промыть масляную систему промывкой арт.7593(уже купил),поскольку как писал выше(серв.книги нет) и что за масло в двигателе и сколько оно прошло - не известно.К тому же, выбор этой промывки обусловлен еще и "выводами" диагностеров(в плане компрессии).Смущает лишь то,что многие говорят о вреде таких промывок,мол промываешь,а следом начинают течь все сальники,резинки уплотнители т.д.Развейте мои сомнения,действительно ли есть такая опасность?как то нет желания попадать на деньги из-за 2-х баночек химии. 3.В бак было залито 70л топлива(Лукойл) с добавкой присадки арт.1991.В дальнейшем планирую при каждой заправке добавлять присадку арт.2355(тоже куплена). Дальше эксплуатация и наблюдения за машиной. Что скажите и посоветуете уважаемые специалисты? С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 9, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2014 Здравствуйте!Вкратце история такова:Перед новым годом приобретена машина(из Европы) Nissan Navara-2,5л,турбодизель2007г.,с пробегом в 129000км(если конечно не скручено).Сервисной книжки нет,по этому глянуть "историю болезни" не представляется возможным. Съездил на диагностику к ОД.Результат: -ошибок по электронике нет; -необходимо проверить работоспособность форсунок; -низкая производительность 3 и 4 цилиндров(замерить компрессию) - плюс по мелочам,но к этой теме не относится. С другой стороны каких либо явных отклонений в работе ДВС не выявлено(проехал уже около 500км). -заводится с полпинка(правда минусовой температуры у нас еще не было); -приемистость на разных режимах не вызывает вопросов,подхват турбины хороший и явный. -явного "стрекота" форсунок(что на холодную,что на горячую),а также при наборе скорости тоже не наблюдается. По этому мысли таковы - в двигатель пока не лезть!тем более с нашими сервисменами,да и официалы не вызывают особого доверия.По этому для себя пока решил сделать так: 1.Заменить топливный и воздушный фильтры. 2.Заменить масло и фильтр. Здесь прошу Вашего совета-на какое именно масло?При этом,перед сменой хочу промыть масляную систему промывкой арт.7593(уже купил),поскольку как писал выше(серв.книги нет) и что за масло в двигателе и сколько оно прошло - не известно.К тому же, выбор этой промывки обусловлен еще и "выводами" диагностеров(в плане компрессии).Смущает лишь то,что многие говорят о вреде таких промывок,мол промываешь,а следом начинают течь все сальники,резинки уплотнители т.д.Развейте мои сомнения,действительно ли есть такая опасность?как то нет желания попадать на деньги из-за 2-х баночек химии. 3.В бак было залито 70л топлива(Лукойл) с добавкой присадки арт.1991.В дальнейшем планирую при каждой заправке добавлять присадку арт.2355(тоже куплена). Дальше эксплуатация и наблюдения за машиной. Что скажите и посоветуете уважаемые специалисты? С уважением,Сергей. Здравствуйте, Сергей! 1. Согласен 2. На счет промывки выбор правильный, лучшего варианта для дизельного двигателя с неизвестной судьбой не найти. На счет сальников и "резинок" это абсурд. С 1996 года пользуюсь промывками (на тот период американской фирмы KW) и ни один сальник не пострадал. Если машина из Европы, значит сажевый фильтр, скорее всего, установлен. Следует выбирать из ассортимента низкозольных масел. Могу порекомендовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=36. 3.Согласен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Grafito Опубликовано: January 9, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 9, 2014 Спасибо,Вас понял.Еще вопрос-если вдруг именно этой марки масла у вашего представителя (Калининград) не окажется,то каким другим маслом можно заменить(с близкими параметрами и свойствами)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 10, 2014 Спасибо,Вас понял.Еще вопрос-если вдруг именно этой марки масла у вашего представителя (Калининград) не окажется,то каким другим маслом можно заменить(с близкими параметрами и свойствами)? Оно точно есть. Обратитесь Компания Снегирёв Адрес: Калининград, ул. Киевская, 19б офис 4 Телефон: +7 4012 63-25-66, 63-25-67. Позвоните по этому телефону и вам подскажут в каком из магазинов города можно его купить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Grafito Опубликовано: January 10, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 10, 2014 Спасибо,Вас понял.Еще вопрос-если вдруг именно этой марки масла у вашего представителя (Калининград) не окажется,то каким другим маслом можно заменить(с близкими параметрами и свойствами)? Оно точно есть. Обратитесь Компания Снегирёв Адрес: Калининград, ул. Киевская, 19б офис 4 Телефон: +7 4012 63-25-66, 63-25-67. Позвоните по этому телефону и вам подскажут в каком из магазинов города можно его купить. Еще раз спасибо за консультацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
