Abbu Опубликовано: May 13, 2014 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2014 Доброго времени суток. Вопрос такой: по мануалу положено лить Hypoid Gear oil SX API GL-5 SAE 85W-90. Судя по каталогу это минералка... Черевата ли чем-то будет ее замена на эту http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259 синтетику, а так же ее смешение с возможной залитой там старой минералкой (поскольку что там сейчас я понятия не имею) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 13, 2014 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2014 Доброго времени суток. Вопрос такой: по мануалу положено лить Hypoid Gear oil SX API GL-5 SAE 85W-90. Судя по каталогу это минералка... Черевата ли чем-то будет ее замена на эту http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259 синтетику, а так же ее смешение с возможной залитой там старой минералкой (поскольку что там сейчас я понятия не имею) Добрый день! Далеко отходить от рекомендаций производителя не нужно. Это может привести к не корректной работе агрегата. Поэтому могу предложить другой вариант замены: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=416. При этом необходимо учитывать, что смешивать эти масла не рекомендуется. Это может привести к потере свойств свежего масла. Что бы избежать негативных последствий при смешивании масел от разных производителей, предлагаю промыть редуктор с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306. Порядок применения тот же что и при промывки двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
