Vanya Klipka Опубликовано: June 6, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2014 Vw passat b6 2.0TDI BMP полуавтомат DSG, существует ли масло у нас для таких коробок, подбор показывает что нет(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmailPT Опубликовано: June 6, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2014 По всей видимости спец продукт... Попробуй посмотреть по допускам,и сравни с DCFT Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 6, 2014 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2014 Vw passat b6 2.0TDI BMP полуавтомат DSG, существует ли масло у нас для таких коробок, подбор показывает что нет(( Добрый день! Год выпуска уточните, пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tiras Опубликовано: July 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2014 Vw passat b6 2.0TDI BMP полуавтомат DSG, существует ли масло у нас для таких коробок, подбор показывает что нет(( Добрый день! Год выпуска уточните, пожалуйста Я извиняюсь, но предыдущий оратор молчит, поэтому я изменю вопрос, про АКПП на VW. VW Jetta-1.6, 2012 г. выпуска. АКПП 09G300034R. По каталогам, масло G 055 025 A2. Вопрос: я могу его заменить на Top Tec ATF 1200 (арт. 7502)? При замене масла в АКПП, его (масло) одномоментно заменить, без полной разборки коробки невозможно. Отсюда вопрос: если оно будет смешиваться с оригинальным маслом проблемы возникнут? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 4, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2014 Vw passat b6 2.0TDI BMP полуавтомат DSG, существует ли масло у нас для таких коробок, подбор показывает что нет(( Добрый день! Год выпуска уточните, пожалуйста Я извиняюсь, но предыдущий оратор молчит, поэтому я изменю вопрос, про АКПП на VW. VW Jetta-1.6, 2012 г. выпуска. АКПП 09G300034R. По каталогам, масло G 055 025 A2. Вопрос: я могу его заменить на Top Tec ATF 1200 (арт. 7502)? При замене масла в АКПП, его (масло) одномоментно заменить, без полной разборки коробки невозможно. Отсюда вопрос: если оно будет смешиваться с оригинальным маслом проблемы возникнут? Спасибо. Добрый день! Если будете менять жидкость методом вытеснения, через специальную установку на СТО, то никаких проблем не возникнет. Этот метод позволяет произвести замену с минимальным риском смешивания жидкостей разных производителей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tiras Опубликовано: July 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2014 Спасибо! А само масло ATF 1200 (арт. 7502) к моей АКПП подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2014 Спасибо! А само масло ATF 1200 (арт. 7502) к моей АКПП подойдет? Добрый день! У этой жидкости допуск G 055 025 есть. Если в руководстве по эксплуатации указан именно этот допуск, то Top Tec 1200 подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
