Алекс-75 Опубликовано: July 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2014 Здравствуйте. Посоветуйте какие топливные присадки заливать в Ssang Yong Rexton W. Машина новая дизельная с сажевым фильтром заправляюсь на лукойле. Когда лучше добавлять присадки до заправки или после или принципиальной разницы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmailPT Опубликовано: July 4, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2014 Посоветовал бы арт 1975. Для лучшего смешивания посоветовал бы дозировать перед заправкой топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 4, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2014 Здравствуйте. Посоветуйте какие топливные присадки заливать в Ssang Yong Rexton W. Машина новая дизельная с сажевым фильтром заправляюсь на лукойле. Когда лучше добавлять присадки до заправки или после или принципиальной разницы нет. Добрый день! Для топливной системы Вашего Ssang Yong Rexton W могу порекомендовать комплекс препаратов: 1: Через каждые 2000 км. заливать - Защита дизельных систем Diesel Systempflege (арт. 7506): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=506 Эта присадка поможет защитить топливную систему от износа и продлить ей ресурс. 2. При каждой заправке заливайте - Долговременная дизельная присадка Langzeit Diesel Additiv (арт. 2355): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2096. это присадка комплексного действия. Поднимает цетановой число, очищает форсунки и защищает систему от коррозии. 3. И для очистки и защиты сажевого фильтра: Присадка для очистки сажевого фильтра Diesel Partikelfilter Schutz (арт. 5148): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1997 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс-75 Опубликовано: July 4, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2014 Здравствуйте. А когда заливать до или посл заправки. Вы порекомендовали мне присадку http://liquimoly.ru/...iew.php?id=1997 но в конце описания написано " Не использовать в автомобилях с химической активацией регенерации DPF, таких как Peugeot,Citroen и прочих подобных." Могли бы вы пояснить что означает "химическая активация регенерации DPF", у меня тоже происходит автоматическая регенерация DPF правда было всего один раз из выхлопной трубы повалил бело-синий дым мне объяснили что это был прожиг сажевого фильтра. Мой авто относится или не относится к выше написанному из перечисленных машин как Peugeot,Citroen и прочих подобных. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 4, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2014 Здравствуйте. А когда заливать до или посл заправки. Вы порекомендовали мне присадку http://liquimoly.ru/...iew.php?id=1997 но в конце описания написано " Не использовать в автомобилях с химической активацией регенерации DPF, таких как Peugeot,Citroen и прочих подобных." Могли бы вы пояснить что означает "химическая активация регенерации DPF", у меня тоже происходит автоматическая регенерация DPF правда было всего один раз из выхлопной трубы повалил бело-синий дым мне объяснили что это был прожиг сажевого фильтра. Мой авто относится или не относится к выше написанному из перечисленных машин как Peugeot,Citroen и прочих подобных. В описанный Вами ситуации происходил штатный процесс регенерации (выжигание твёрдых частиц) сажевого фильтра. На дизельных двигателях Пежо регенерация фильтра производится посредством добавления в топливо присадки с низким содержанием церия, которая находится в небольшом отдельном баке (ёмкости бачка с церийсодержащей присадкой при идеальных условиях эксплуатации хватает на 80 000 км пробега) и автоматически добавляется небольшими порциями при каждой заправке дизельным топливом. Воздействие присадки повышает температуру выхлопных газов до температуры сгорания твёрдых частиц (800 – 1000°С). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс-75 Опубликовано: July 4, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2014 (изменено) Спасибо за развёрнутый ответ. И всё же как правильно заливать эти присадки до или после заправки или не имеет значения, в какой последовательности заливать эти присадки, понятно что вторая присадка заливается при каждой заправки, заливается в пустой бак или полный. А вот оставшиеся две присадки как заливать поочерёдно т.е. сначала залить одну выкатить 2000 км, затем залить другую и тоже выкатить 2000 км. и т.д. или их нужно заливать одновременно может есть какая то специальная методика. Эти две присадки нужно заливать чтобы в баке было обязательно 70 и 75 литров топлива соответственно.Но на полном баке я не проеду 2000 км. после того как бак опустеет нужно опять заливать полный бак или можно залить меньше. В таких магазинах как автопаскер , эксист и юлмарт вашу продукцию можно покупать безбоязненно т.е. они являются официальными вашими представителями. Изменено July 4, 2014 пользователем Алекс-75 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2014 Спасибо за развёрнутый ответ. И всё же как правильно заливать эти присадки до или после заправки или не имеет значения, в какой последовательности заливать эти присадки, понятно что вторая присадка заливается при каждой заправки, заливается в пустой бак или полный. А вот оставшиеся две присадки как заливать поочерёдно т.е. сначала залить одну выкатить 2000 км, затем залить другую и тоже выкатить 2000 км. и т.д. или их нужно заливать одновременно может есть какая то специальная методика. Эти две присадки нужно заливать чтобы в баке было обязательно 70 и 75 литров топлива соответственно.Но на полном баке я не проеду 2000 км. после того как бак опустеет нужно опять заливать полный бак или можно залить меньше. В таких магазинах как автопаскер , эксист и юлмарт вашу продукцию можно покупать безбоязненно т.е. они являются официальными вашими представителями. Добрый день! Присадки лучше заливать до заправки. Это дает возможность составу лучше перемешаться с топливом и быстрее начать работу. Смешивать несколько присадок в одном баке не рекомендуется. Постарайтесь чередовать их применение. Сначала заливаете присадку рассчитанную на 2000 км. Затем, после того ка откатаете полный бак, перед заправкой заливаете другую присадку и т.д. Автопаскер , эксист и юлмарт являются нашими торговыми партнерами. У них можете смело покупать нашу продукции. Подделки в этих сетях исключены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс-75 Опубликовано: July 8, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 8, 2014 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
