plokijuh Опубликовано: April 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2015 Доброго времени суток. Машина у меня BMW 320i E36 (1998). Машина японка - перекидка. Мне нужно подобрать масло для автоматической коробки передач A5S300J (она же RE5R01A). По техпаспорту залил BMW-шное ATF Dexron-III, но пока масло в коробке не прогреется (нужно проехать 15-20 км), машину дергает с первой на вторую передачу. После прогрева масла проблем нет, переходит плавно. Поискал по форумам и пишут, что для этой коробки родное масло Appolloil-ATF D-3 (изготовитель IDEMITSU), но у нас такое не продают, только в Японии или ЮАР. Как альтернативу сказали, что можно залить Mobil ATF 320 (декстрон 3) или NISSAN ATF Matic Fluid D (хотя по документации на мою машину есть предостережение, что лить в коробку нужно только родное масло). Те кто залил Mobil ATF 320 (декстрон 3) или NISSAN ATF Matic Fluid D вроде не жалуются. Коробка работает без дерготни. Поискал по сайту liquimoly.ru (подбор масел), как понял к этой коробке (A5S300J она же RE5R01A) подойдет масло ATF Top Tec 1200. Хотелось бы узнать мнение специалистов в этой области. Вполне возможно, я неверно подобрал масло, если есть альтернативы Liqui Moly посоветуйте. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2015 Доброго времени суток. Машина у меня BMW 320i E36 (1998). Машина японка - перекидка. Мне нужно подобрать масло для автоматической коробки передач A5S300J (она же RE5R01A). По техпаспорту залил BMW-шное ATF Dexron-III, но пока масло в коробке не прогреется (нужно проехать 15-20 км), машину дергает с первой на вторую передачу. После прогрева масла проблем нет, переходит плавно. Поискал по форумам и пишут, что для этой коробки родное масло Appolloil-ATF D-3 (изготовитель IDEMITSU), но у нас такое не продают, только в Японии или ЮАР. Как альтернативу сказали, что можно залить Mobil ATF 320 (декстрон 3) или NISSAN ATF Matic Fluid D (хотя по документации на мою машину есть предостережение, что лить в коробку нужно только родное масло). Те кто залил Mobil ATF 320 (декстрон 3) или NISSAN ATF Matic Fluid D вроде не жалуются. Коробка работает без дерготни. Поискал по сайту liquimoly.ru (подбор масел), как понял к этой коробке (A5S300J она же RE5R01A) подойдет масло ATF Top Tec 1200. Хотелось бы узнать мнение специалистов в этой области. Вполне возможно, я неверно подобрал масло, если есть альтернативы Liqui Moly посоветуйте. Заранее благодарен. Добрый день! Дело в том, что в вашем автомобиле используется масло с допуском Dexron-III. Все выше перечисленные масла им обладают ограничения производителя кроме как указания лить масло с данным допуском нет. По поводу неправильной работы коробки. Этот дефект вызван скорее пробегом авто как такового ни не частой сменой масла. Насколько я понимаю была проведена частичная замена. Рекомендую сделать полную замену с промывкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plokijuh Опубликовано: April 16, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2015 Доброго времени суток. Машина у меня BMW 320i E36 (1998). Машина японка - перекидка. Мне нужно подобрать масло для автоматической коробки передач A5S300J (она же RE5R01A). По техпаспорту залил BMW-шное ATF Dexron-III, но пока масло в коробке не прогреется (нужно проехать 15-20 км), машину дергает с первой на вторую передачу. После прогрева масла проблем нет, переходит плавно. Поискал по форумам и пишут, что для этой коробки родное масло Appolloil-ATF D-3 (изготовитель IDEMITSU), но у нас такое не продают, только в Японии или ЮАР. Как альтернативу сказали, что можно залить Mobil ATF 320 (декстрон 3) или NISSAN ATF Matic Fluid D (хотя по документации на мою машину есть предостережение, что лить в коробку нужно только родное масло). Те кто залил Mobil ATF 320 (декстрон 3) или NISSAN ATF Matic Fluid D вроде не жалуются. Коробка работает без дерготни. Поискал по сайту liquimoly.ru (подбор масел), как понял к этой коробке (A5S300J она же RE5R01A) подойдет масло ATF Top Tec 1200. Хотелось бы узнать мнение специалистов в этой области. Вполне возможно, я неверно подобрал масло, если есть альтернативы Liqui Moly посоветуйте. Заранее благодарен. Добрый день! Дело в том, что в вашем автомобиле используется масло с допуском Dexron-III. Все выше перечисленные масла им обладают ограничения производителя кроме как указания лить масло с данным допуском нет. По поводу неправильной работы коробки. Этот дефект вызван скорее пробегом авто как такового ни не частой сменой масла. Насколько я понимаю была проведена частичная замена. Рекомендую сделать полную замену с промывкой. Спасибо за рекомендацию. Прочитал еще, что дерготня с 1 на 2 скорость для этих коробок норма. После прогрева все проходит. У меня на машине примерно такая же картина, после того как проеду немного толчки прекращаются. Масло я менял полность, но без промыва. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
