Celbass Опубликовано: December 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2017 Здравствуйте Туарег нф 3.0 tdi. Программа подбора масла предлагает в мосты вот это масло http://liquimoly.ru/item/3979.html с допуском GL-4+. Почему не масла с допуском GL-5 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2017 59 минут назад, Celbass сказал: Здравствуйте Туарег нф 3.0 tdi. Программа подбора масла предлагает в мосты вот это масло http://liquimoly.ru/item/3979.html с допуском GL-4+. Почему не масла с допуском GL-5 ? Добрый день! Подбор масла формируется из данных предоставленных заводом изготовителем автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Celbass Опубликовано: December 15, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2017 (изменено) Имеет смысл добавить в предложенное масло присадку 3967? Изменено December 15, 2017 пользователем Celbass Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2017 3 минуты назад, Celbass сказал: Имеет смысл добавить в предложенное масло присадку 3967? Добрый день! Применение присадки позволит, увеличить защитные свойства масла, это в свою очередь позволит увеличить ресурс. Смысл применения есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Celbass Опубликовано: December 15, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2017 Присадку использовать по тюбику на один редуктор? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2017 7 минут назад, Celbass сказал: Присадку использовать по тюбику на один редуктор? При применении, руководствоваться инструкцией: В зависимости от степени нагруженности узла добавить 20 мл присадки на 1-2 л нового трансмиссионного масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Celbass Опубликовано: December 15, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2017 Срасибо за консультацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
