Гость Алексей Опубликовано: May 12, 2005 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2005 Использую Optimal 10w40 полусинтетику но в нашем городе оно пропало из продажи возможно ли доливать Molygen 10W50 авто пассат 1999года AHL кушает масло много до 700 гр на 1000 км (хотя это в допуске WV) так что доливать нужно много и часто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 13, 2005 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2005 Такая доливка возможна, хотя и не желательна в связи с различной вязкостью масел. Лучше замените масло полностью на Molygen, расход должен уменьшится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Egor Опубликовано: May 13, 2005 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2005 Если не сложно, то сообщите нам, пожалуйста, из какого Вы города. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: May 13, 2005 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2005 Великий Новгород Вопрос В чем нежелательность такой доливки для двигателя (1000 км как поменял масло сливать жалко да и обещают завести Optimal) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: May 13, 2005 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2005 Нормы качества концерна Volkswagen: 500.00 - Легкотекучие энергосберегающие всесезонные масла SAE 5w-30, 5w-40, 20w-30 или 10w-40, предназначенные для применения в бензиновых двигателях. Базовые требования: соответствуют требованиям АСЕА А3-96. Molygen 10W50 Соответствует Volkswagen: 500.00? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Egor Опубликовано: May 14, 2005 Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2005 Смешивать разные масла нежелательно т.к. в большинстве случаев ухудшаются эксплуатационные параметры и ресурс масла. По допуску 500.00: Этот допуск действительно для легкотекущих масел, но дело в том, что есть небольшая разница в определении. По классификации SAE к легкотекущим относят масла с HTHS(динамическая вязкость) до 2,9 мПА*с, а по требованиям VW - HTHS может доходить до 3,5 мПА*с. Так что масло Molygen SAE 10W-50 попадает под допуск 500.00, т.к. HTHS у него в районе 3,5. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
