Гость Василий Опубликовано: November 24, 2005 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2005 На капоте машины пятно от раствора цемента диаметром около 5мм. 1.Можно ли его удалить с помощью вашей автохими. 2.Удалить это пятно можно только механическим путём. 3.Можно ли будет удалить риски и царапины с помощью ваших полиролей,которые остануться на капоте при удалении этого пятна вторым способом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: November 24, 2005 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2005 Такого рода пятна лучше удалять механическим путем, если все сделать аккуратно, то полировка не потребуется. Для полировки можно использовать Lack-Glanz-Creme. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
