Гость Ro Man Опубликовано: November 30, 2005 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2005 Озаботился защитой уплотнения дверей... Какое из средств лучше использовать для этой цели: GUMMI-PFLEGE или SILICON-SPRAY? И еще... учитывая форму поставки данных продуктов (спрей) неизбежно попадание вещества на стёкла и кузов. Обязательно ли этого избегать или эти средства никак не повредят металликовой поерхности кузова и не оставят следов на стеклах? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: November 30, 2005 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2005 GUMMI-PFLEGE продается не в виде спрея, это пластковый флакон с распылителем, при нанесении можно использовать тряпку или тампон. После нанесения покрытие скользкое, но не пачкается. SILICON-SPRAY не вредит лаку кузова и металлу, но может давать мутную пленку на стеклах, при нанесении следует закрывать стекло каким-либо материалом, хотя бы газетой. SILICON-SPRAY дает глянцевое жирное покрытие, хорошо защищает резину от старения и примерзания, но притягирает пыль. Я использую SILICON-SPRAY на наружних поверхностях кузова, там, где не касаешься его руками, для салона лучше применять GUMMI-PFLEGE. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
