Гость Виталий Опубликовано: July 23, 2022 Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2022 День добрый! Я хотел бы подобрать смазку для цепи вездехода. Вездеход тяжелый, вес 2,2т. Цепи работают в сухой лодке, возможна только пыль. Температура при длительной поездке в лодке может достигать 80-90 градусов. Из за специфики бортоповоротного вездехода (Шерп/Лесник) цепи считаются высоконагруженными но особо оборотов нет. Рекомендуемый интервал смазки 50 моточасов. Цепи достаточно большие, ширина цепи около 4 см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 23, 2022 Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2022 5 часов назад, Гость Виталий сказал: День добрый! Я хотел бы подобрать смазку для цепи вездехода. Вездеход тяжелый, вес 2,2т. Цепи работают в сухой лодке, возможна только пыль. Температура при длительной поездке в лодке может достигать 80-90 градусов. Из за специфики бортоповоротного вездехода (Шерп/Лесник) цепи считаются высоконагруженными но особо оборотов нет. Рекомендуемый интервал смазки 50 моточасов. Цепи достаточно большие, ширина цепи около 4 см. Доброй ночи! Рекомендуем обратить внимание на продукт :Канатная смазка Seilfett 0,5л Артикул: 6135 Канатная смазка Seilfett 0,5л Артикул: 6135 https://liquimoly.ru/catalog/dlya-antikorrozionnoy-i-zashchitnoy-obrabotki/kanatnaya-smazka-seilfett/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
