Гость Виктор Опубликовано: February 19 Жалоба Share Опубликовано: February 19 Здравствуйте. Имеется новый автомобиль geely Monjaro. Нужен совет. 1) Масло в двигатель. Производитель рекомендует вязкость 0w20. 2) Присадка в моторное масло. Какую использовать в новый двигатель. 3) масло в редуктора 4) присадка в новый редуктор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 19 Жалоба Share Опубликовано: February 19 8 часов назад, Гость Виктор сказал: Здравствуйте. Имеется новый автомобиль geely Monjaro. Нужен совет. 1) Масло в двигатель. Производитель рекомендует вязкость 0w20. 2) Присадка в моторное масло. Какую использовать в новый двигатель. 3) масло в редуктора 4) присадка в новый редуктор Добрый день! 1) НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-20 5л Артикул: 20632 2) Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect 0,5л Артикул: 9050 3) Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 1л Артикул: 1414 4) Средство для долговременной защиты трансмиссий Gear Protect 0,08л Артикул: 1007 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
