Гость Александр Опубликовано: May 15, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2006 Здраствуйте. Машина ВАЗ 2115. Пробег 2500. Надо ехать на ТО-1. Не могли бы Вы ответить на несколько вопросов? 1) Какая ваше масло ВАЗ допустил на эту машину? 2) нужно залить Ceratec, и как к этому отнесется гарантийка? 3) коробка ужасно воет, плохо включается и гремит, можно ли что-нить туда залит, чтобы реально помогло? Спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: May 17, 2006 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2006 Позволю себе дать несколько советов: 1. Машина пробежала 2500 км, но процесс обкатки двигателя и др. агрегатов на этом не закончился. Обычно обкатка продолжается до 10000 км и на этот пробег лучшим выбором является молибденовое масло. Именно дисульфид молибдена позволяет правильно обкатать мотор, избежав задиров, влияющих на общий ресурс двигателя. 2. После обкатки Вы имеете право залить любое масло, имеющее вязкость SAE XW-40, по API не хуже SG (это минимальные требования ВАЗа). Есть испытанные и одобренные ВАЗом масла, в ассортименте ЛМ это Optimal SAE 10W-40 API SL/CF. После обкатки Вы, безусловно, можете применять любые антифрикционные присадки по собственному усмотрению, например Ceratec. 3. Уменьшить шум и облегчить переключение передач можно, добавив присадку MoS2 для трансмиссии, но если симптомы угрожающие, то правильнее отремонтировать агрегат по гарантии, ведь присадкой не восстановить рассыпавшийся подшипник или поврежденную шестерню. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
