Гость Вячеслав Опубликовано: September 16, 2006 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2006 У меня автомобиль 21093i 98года. Собираюсь менять моторное масло на Optimal SAE10W-40. Сейчас залито ZIC полусинтетика. Хотелось бы промыть систему перед сменой масла. У вас есть промывки Engine Flush(арт. 1920), MotorClean(арт. 1019), Pro-Line-Engine-Flush(арт. 2427). Подскажите, в чем их принципиальное различие и какое можете порекомендовать мне? Попутно вопрос про масло которое планирую залить: При какой отрицательной температуре оно гарантирует запуск двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: September 18, 2006 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2006 Optimal SAE 10W-40 гарантирует запуск при -25оС и сохраняет прокачиваемость по системе смазки до -30оС, согласно вязкостной классификации, однако, реально масло имеет запас по каждому параметру по 2-5 градусов. По промывкам: все зависит от степени загрязнения двигателя. Если все в порядке, достаточно Engine Flush(арт. 1920)при переходе с одного сорта на другой, если имеются загрязнения, то MotorClean или Pro-Line-Engine-Flush (Motor Spulung -новое название), причем последняя обладает усиленным эффектом. Если в моторе имеются черные шламы, мази (низкотемпературные отложения, что не редкость, при работе на корейских маслах VHVI), то использовать нужно мягкую промывку Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990) согласно инструкции на этикетке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
