Гость Александр Опубликовано: November 7, 2006 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2006 Подскажите пожалуйста! Пробег моей Хонды перевалил сегодня за 300 тыс км, она у меня начала покушивать масло. До сегодняшнего дня я заливал в нее Synthoil High Tech SAE 5W-40. Завтра еду на СТО менять масло, мастера предлагают перейти на полусинтетику, говорят что это может сократить расход масла. Правду ли они говорят??? И можно ли без промывки двигателя перейти с вышеуказаной синтетики на полусинтетику Optimal SAE 10W-40? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boroda Опубликовано: November 8, 2006 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2006 Хондовские моторы селективной сборки очень чувствительны к загрязнениям, поэтому, чтобы снизить расход, рекомендую перейти на высоковязкую синтетику (Molygen 5W-50). Полусинтетика в плане уменьшения расхода масла ничего не даст, просто доливка станет дешевле. Минералка даст эффект и снизит расход масла, но для Хонды я бы не стал пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Александр Опубликовано: November 15, 2006 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2006 а можно ли использовать Molygen 5W-50 на долив, если я уже поменял масло на Optimal SAE 10W-40 и будет ли это эффективно в моем случае? Или же лучше дождаться следующей замены масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
