Гость Forever Опубликовано: November 30, 2006 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2006 В настоящее время залито Optimal SAE 10W-40 (3930) Ваз 21074i При 1 ТО залил данный сабж. Вот думаю сменить масло после 6000 пробега на синтетику Optimal Synth SAE 5W-40 (3926) Заливал полусинь на 1 ТО для продолжения так сказать обкатки двигателя, т.к. на Вазе заливают при выпуске авто минералку ТНК. Вопрос: Имеет ли мне вообще смысл переходить на синтетику, или оставить полусинь ? И если всё-таки буду переходить на синтетику, надо ли мне промывать двигатель, и чем лучше это сделать. Вопрос с заменой уже не обсуждается, после 2.5 тысяч пробега на Optimal SAE 10W-40 (3930) масло уже чёрного цвета. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Boroda Опубликовано: December 1, 2006 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2006 Синтетика всегда лучше. Промывать не обязательно, слишком небольшой пробег. Масло интенсивно чернеет из-за нашего бензина, это особенно заметно при обкатке, сам в августе обкатывал машину - за 1500 км масло абсолютно черное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
